Hallo, wir versuchen mit dem uP C-509 über I2C-Bus den Baustein PCF 8574 anzusteuern und zu beschreiben. Das Datenblatt besagt, dass die Mindestbetriebsspannung 2.5V sein muss, damit das IC nicht rückgesetzt wird. An allen I/O-Ports werden dann logische 1 ausgegeben, so wie bei unserem IC. Wir aber geben eine Spannung von 5V auf das IC. Was machen wir falsch? MFG Patrick
Sorry, meine Glaskugel ist zur Reparatur, deswegen würde ich sagen poste mal Deinen Quellcode. Ich habe vor Kurzem erst mit dem Teil hantiert, allerdings in Verbindung mit einem 8051 (AT89C2051) und hatte keine Probleme damit... Gruß, Holm
>Was machen wir falsch? Die Polung der Spannung ist auch noch wichtig... >Was machen wir falsch? Das Fragestellen?!
Das ist der Quellcode, mit dem wir versuchten, das IC anzusprechen MOV slaveadress,# 01000000b MOV daten,# 10101010b START: CALL startc MOV a,slaveadress CALL send nop nop MOV A,daten CALL stop JMP START ;*********************************************************************** * ; Ports Used for I2C Communication ;*********************************************************************** * sda equ P1.7 scl equ P1.6 slaveadress equ 30h daten equ 31h ;*********************************************************************** * ; Start Condition for I2C Communication ;*********************************************************************** * startc: clr scl setb sda nop nop setb scl nop nop clr sda ret ;*********************************************************************** * ; Stop Condition For I2C Bus ;*********************************************************************** * stop: nop nop clr sda setb scl nop nop setb sda nop nop clr scl ret ;*********************************************************************** * ; Sending Data to slave on I2C bus ; with Acknowledgement ;*********************************************************************** * send: mov r7,#08 back: clr scl nop nop nop rlc a mov sda,c setb scl nop nop nop clr scl nop nop nop djnz r7,back setb sda setb scl nop nop nop nop clr scl nop nop nop ret ;*********************************************************************** * ; Receiving Data from slave on I2C bus ; with Acknowledgement ;*********************************************************************** * recv: mov r7,#08 back2: setb sda setb scl nop nop nop mov c,sda rlc a clr scl nop nop nop djnz r7,back2 setb sda clr scl nop nop nop clr sda setb scl nop nop nop clr scl nop nop nop mov @r0,a inc r0 ret END
Ohne jetzt zu wissen, was eigentlich nicht geht, fällt mir nur slaveadress equ 30h auf. Wenn das die I2C-Slaveadresse des Buasteins sein soll, fühlt sich da weder ein 8574 noch ein 8574A angesprochen. Der 8547 braucht 40h (wenn die drei Adressbits auf Null gelötet wurden), ein 8547 A reagiert bei gleicher Verschaltung auf 70h. Näheres dazu findet sich im Datenblatt. Oliver
