Hallo zusammen! Hat jemand eine schöne Schaltungsidee wie ich von einem 230V Signal über Potentialtrennung auf einen MSP430 Port komme (3V)? Schön wäre eine möglichst kompakte und einfache Läsung... 230V => Optokoppler => MSP430 Sinn des ganzen ist es einen herkömmlichen Dämmerungschalter mit 230V Ausgang in mein System einzubinden. Schönen Tag noch, mfg. Berti
Kondensator + Vorwiderstand und vielleicht zum Schutz eine Zenerdiode. Ich habe noch alte Emmerich-Ladegeräte für 9V-Akkus die so arbeiten. Konstruktiv so gebaut, dass man den Akku nur entnehmen kann, wenn das Ladegerät nicht in der Steckdose steckt
in der c't stand mal 'ne schaltung, in der ein spannungsteiler in die 230V leitung eingebaut wurde. Kleiner Widerstand für großen strom und großer widerstand für kleinen strom. hinter dem kleinen widerstand war der Optokoppler mit einer Diode in entgegengesetzter Richtung, damit nur die positiven Halbwellen auf die Optokopplerdiode kommen. Nachteil ist, dass der Strom über die optokopplerdiode lastabhängig ist, außerdem die diode nur bei den "positiven" halbwellen aufleuchtet, man also noch 'nen C zum glätten einbauen sollte. Vielleicht hilfts Dir ja weiter. Gruß Martin
zuerst würde ich den Optokoppler ausmessen. Welches ist der minimale Strom damit er schaltet? Sonst wirds überdimensioniert. Dann Diode Antiparallel zur LED (oder ein Brückengleichrichter) Davor ein Vorwiderstand der den Stoßstrom begrenzt (schätze mal 1KOhm 1W) Davor ein Entstörkondensator die haben etwa 0,22µ (Xc=1/(314*C) Alternativ: - Optokoppler mit Glimmlämpchen selbst bauen? (Habs noch nicht probiert) - 230V Relais - ganz kleiner Trafo
