Gibt es für den neuen Programmer AVR USB MK ii Programmer außer dem AVR Studio auch eine andere Software die diesen unterstützt. Schön wäre eine Software die auch Command Parameter erlaubt.
Zu AVRDude gab es hier letzens schon eine Diskussion...
AVRDude ist glaube etwas aufwendig zu installieren/nutzen, gibts nicht was anderes?
Nach der Installation von AVRStudio findest du im Verzeichnis "Programme/Atmel/AVR/Tools/STK500/" das autonom arbeitende stk500.exe, welches du per Kommandozeilenoption z.B. aus dem Makefile heraus aufrufen kannst. Die Beschreibung dazu ist in der Dokumentation zu den AVR-Tools enthalten.
Wäre ja schön wenn es ginge. Aber bei mir findet das STK500 Modul den USB Programmer nicht. Das AVR-Studio dagegen funktioniert
> Wäre ja schön wenn es ginge. Aber bei mir findet das STK500 Modul den > USB Programmer nicht. Das AVR-Studio dagegen funktioniert Dann ruft das AVR-Studio das STK500 Modul anders auf, als du es tust. Wenn die Doku nichts hergibt, dann würde ich stk500.exe in _stk500.exe umbenennen und mir ein Wrapperprogramm stk500.exe schreiben, welches die empfangene Kommandozeile ausgibt und dann mit dieser Kommandozeile _stk500.exe aufruft.
Bist du denn sicher das STK500 für den USB MKII überhaupt genutzt wird? Ich habe die Vermutung das das nur für den alten ATMELISP ist und das der neue von internen Routinen gesteuert wird.
AVRISP MK II und STK500 sin zwei Paar Stiefel! Beim Mark II musst du die USB-Schnittstelle angeben, STK500 arbeitet ausschließlich mit der seriellen Schnittstelle.
Na , so schlecht ist die Doku doch auch nicht ! Wer das AVRISP MK II mit STK500.exe betreiben möchte, macht zum Beispiel folgendes: STK500.EXE -cUSB -dATmega128 -e -ifFlash.hex -pf -vf und : Voilá Alle Kommandozeilenparameter sind in der Beschreibung aufgeführt, inklusive dem ersten, der stk500.exe dazu bewegt, mit der USB-Schnittstelle zu sprechen Grüße Wolfgang
Tatsächlich, es geht heute! Ich hatte es eigentlich schon mit Parameter -cUSB probiert und da hat er keinen USB Treiber gefunden, merkwürdig.
