Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik - 5V Netzteil
von der Elektrixer (Gast)
wer kann helfen eine -5V Spannung mit 50 mA Ausgangsstrom zu erzeugen.
Eingangsspannung -17 V Gleichspannung.
7660 geht nur bis 12V. 7662 bis 30 V aber I <= 0.3 mA  !
Habe dieses Teil Nachgebaut nur den 7812 gegen 7805 und 7905 getauscht.
http://www.synrise.de/diy/supply/schaltplan.htm
Der 7905 liefert bei -17 V Eingang  -7,86 V am Ausgang.
Ich habe kein Plan : (
Viele Grüße ..
von Klaus (Gast)
Die Anschluss-Reihenfolge von 7805 (78xx) und 7905 (79xx) ist
unterschiedlich.
Ebenso ist unterschiedlich 78Lxx  zu 79Lxx .
von Stefan (Gast)
1/ Misst du die Spannung unter Last oder ohne angeschlossenen
Verbraucher?
2/ 17V/-17 V Eingang ist schon heftig. Da müssen 0,6 Watt ((17V-5V)*50
mA) verbraten werden. Hast du keinen anderen Trafo für eine geringere
Eingangspannung (9V/-9V)?
von Jörg B. (manos)
Die -7,86V statt -5V klingen für mich auch nach falsch angeschlossen.
nee die Anschlusse stimmen schon 7905 1/Masse 2/ In 3 /Out
na ja wenn man die LED als Last ansieht mess ich unter Last.Die 17V -
sind
leerlauf.
Habe leider keinen anderen Trafos zur Verfügung.
