Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Spannungswandler 9V-Block auf 5 V ?
von xyz (Gast)
wie der Titel schon sagt, welcher Spannungswandler kommt für eine 9V
Blockbatterie in Frage, wenn der µC maximal 5V verträgt ?
7805 ist wohl die schlechteste Wahl ...
Achja und da das ganze momentan auf Lochraster ist, sollte es auch DIL,
TO oder anderes Gehäuse mit Pins haben.
SMD ginge bei entsprechendem Raster vielleicht auch noch ...
Danke ;)
von Kai (Gast)
Wieso ist der 7805 schlecht? Geht ab 7V aufwärts und schmeißt dir 5V
hinten raus. Passt doch!
von Jörg B. (manos)
Von der Effizienz her würde ich eine Schaltregler nehmen. Gibt es auch
mit 5V fix und kostet mit allen externen Bauteilen ca. 2 € (z.B. LM 2574
N5 für 5V - 0,5A).
von Michael W. (miwitt001)
7805 is insofern schlecht, als dass für einen stabilen Betrieb
mindestens 8V nicht schlecht sind. Und ein 9V Block hat normalerweise
immer ein bisschen weniger als 9V. Ist also immer knapp, und sobald die
Batterie nachlässt wirds noch schwieriger. Sprich für deine Zwecke wäre
wohl ein Low-Drop Regler die richtige Wahl. Mir fällt aber jetzt spontan
kein Bezeichnung für einen ein, google sollte aber helfen unter dem
Stichwort "Low Drop Regler".
mfg
von Falk (Gast)
@Michael Wittmann
Quark. 78L05 braucht bei 100mA gerade mal 2V, bei 10mA reichen 1.5V. Und
das sind worst case Werte.
Kaum. 78L05 gibt es für wenig Geld überall unf funktioniert sehr gut.
MFG
Falk
von Senf (Gast)
@Falk:
der 78L05 braucht schon allein 6mA. Das ist Quark für eine Schaltung mit
Batterie.
von Eckhard (Gast)
der LM2940 wäre eine Low Drop variante.
Der kommt auch mit ca 6´V noch klar
Eckhard
von Falk (Gast)
@Senf
Senf an sich ist ja lecker, man muss aber nicht immer krampfhaft welchen
dazugeben.
>Batterie.
Der 78L05 braucht typ. 3mA, max. 5mA. Und aus dem Posting entnehme ich,
dass es nicht um eine hochprofessionelle Schaltung geht, sondern um nen
einfachen Aufbau auf Lochraster zu Testzwecken. Das passt schon. In der
Zeit, in der du nach irgendwelchen "perfekten" Lösungen gesucht hast und
vielleicht für teueres Geld eingekauft hast, hast du mit zwei 9V Blocks
deine Schaltung längst getestet.
MFG
Falk
von canist (Gast)
LP 2950
von Bayerischer-Senf (lecker zur Weißwurst) (Gast)
Dann lass doch dem 78L05 seine ca. 6mA Eigenbedarf. Da er ja einen
9V-Block benutzen will, kann die geforderte Stromstärke nicht sonderlich
groß sein. Ein effizienterer Schaltregler benötigt garantiert mehr
Strom.
von xyz (Gast)
@canist:
Danke,
der LP 2950Z ist genau das was ich gesucht habe ;)
Zwei Bauteile und gut ist ;)
von canist (Gast)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=39476
http://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
jepp, braucht 1-10µF am Ausgang und ist pinkompatibel zum 78L05. nettes
teil.
von Falk (Gast)
@canist
>teil.
Jain. Bei kleinen Lasten bis 20mA braucht er sehr wenig Strom, aber über
ca. 60mA braucht er mehr als ein 78L05. Das sollte man ggf.
berücksichtigen.
Falk
von canist (Gast)
Ausserdem sollte der Kondensator einen kleinen ESR haben:
http://sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#esr
