Forum: Compiler & IDEs Brauche Hilfe mit dem Timer/Counter
von Philipp (Gast)
ich hoffe ihr könnt mir helfen...ich habe mich jetzt erstmals mit
AVR-GCC
beschäftigt und komme bei den Timer/Counter nicht mehr weiter.
Habe mir schon den Abschnitt dazu im Tutorial angeschaut aber wirklich
schlau daraus bin ich net geworden. Es ist vielleicht noch zu erwähnen
das ich erst vor 3 Tagen begonnen habe, mich mit Mikrocontrollern zu
beschäftigen.
Ich arbeite mit dem ATMega128 und möchte das eine LED leuchtet, solange
bis der Timer/Counter abgelaufen ist, dann einen Interrupt ausführen in
dem eine andere LED leuchten soll und dann wieder zurück zum Anfang.
(!!!Halt nur um es zu verstehen!!!)
Kann mir jemand vielleicht hierzu ein passendes Beispiel mit schönen
Kommentaren hochladen und gibt es vielleicht einen bestimmten
Algorithmus den man anwenden kann?
(Programmstart, CPU-Freuquenz einstellen, Counter deklarieren, etc.)
von Dieter (Gast)
Versuch macht kluuch ...
von kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
was meiner meinung nach immer hilft ist: Aufschreiben. Das, was man
erreichen will. Das dann zerlegen in kleinere Teile, was man da
erreichen will. usw.
Pseudocode reicht da schon. also:
void main(..)
  // timer
    //timer wert laden
    // timer modus an
    // timer interrupt an
  // led 1 an
  // warten bis in alle ewigkeit
dann noch die interruptserviceroutine (isr) schreiben, und gut ist. du
hast das problem sehr allgemein gehalten, wundere Dich deshalb bitte
nicht über allgemein gehaltene antworten.
auch solltest du überdenken, das die isr nur sehr kurz aktiv ist (bzw.
sein sollte). wenn du da eine led an- und wieder ausschaltest, wirst du
das vermutlich nicht bemerken.
hth ein bischen,
bye kosmo
von Karl H. (kbuchegg)
Nimm den 16 Bit Timer (Timer 1).
Den initialisierst du mit einem Vorteiler von 1024
Bei verschiedenen Taktfrequenzen, keine Ahnung welche du benutzt,
wird dann der Timer nach
  1 Mhz: 1000000  65536  1024 =  ~67 Sekunden
  2 Mhz: 2000000  65536  1024 =  ~33 Sekunden
  8 Mhz: 8000000  65536  1024 =   ~8 Sekunden
einen Overflow produzieren.
Dann programmierst du dir einen Overflow Interrupt in
dem du abwechselnd die eine und die andere Led einschaltest.
Ist nicht weiter schwer. Mit dem Tutorial und dem Datenblatt
des Prozessors solltest du das hinkriegen. Wenn nicht, dann
poste dein Programm und wir sagen dir wo du daneben liegst.
