Hallo Leutz, Bin neu im Controller Geschäft und habe ein Problem mit meinem STK500. Habe versucht einen atmega16 darauf zu nutzen, allerdings bekomme ich beim Versuch eine Verbindung (AVR Studio) mit den Controller herzustellen eine Fehlermeldung, dass ich überprüfen soll ob meine ISP-Frequenz auch 1\4 der Prozessorfrequenz ist. Oder so ähnlich. Das versteh ich nicht so ganz. Mit meinem atmega8515L und meinem atmega8 gehts wunderbar. Nur der Atmega16 will nicht. Wäre dankbar für Hilfe
Ja dieses Problem hatte ich vor einigen wenigen Tagen auch . Also deine ISP Programmierfrequenz sollte nur maximal 1/4 von der Frequenz betragen welcher dein Prozessor momentan taktet. Das heißt wenn du mal in dem Progamier-Fenster des STK 500 unter Fusebits schaust ,siehst du mit welcher Freq der Prozessor betrieben wird . Ich unterstelle hier mal 1 Mhz interner Oszzi. Somit sollte die ISP Freq im Reiter Board von dem STK 500 nicht mehr wie ein Viertel (Berechnung pauschal 1000 khz / 4 = ca 250 khz) liegen . Kontrolliere das doch mal und ändere es . Dann muss es gehen
Das habe ich mir auch so gedacht, und die isp frequenz auf den niedrigsten wert gestellt, aber das hat nix gebracht. Ich kann über isp nichtmal die fusebits auslesen, dann gibts den selben fehler. Schon sehr merkwürdig
