Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Oszi für can/i2c bus messung?
von Andreas Bergherr (Gast)
brauche ich unbedingt ein Speicheroszi um die Kommunikation auf einem
can oder i2c bus nachzuvollziehen? Welche Werte sollte das oszi
besitzen, und würde auch eine usb oszi variante funktionieren?
Andreas
von asdf (Gast)
.... frage. ein usb oszi is (so weit mir bekannt) immer ein
speicheroszi.
die frage ist heir eher ist er schnell genug um alles vernünfig
abzutasten.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Logic Analyzer ist heir die eindeutig bessere wahl denke ich.
von manuel kampert (Gast)
ich denke du brauchst eher einen logic/protokoll analyzer.
von ARM-Fan (Gast)
Die Frage ist: Möchtest die die Signale nur qualitativ bewerten?
D.h. gucken ob Flanken und Pegel schön aussehen?
Ich schätze mal eher nicht.
Wenn du mit Nachvollziehen, das Analysieren und Interpretieren
der Daten meinst, dann benötigst du in jedem Fall ein Speicheroszi
(mit großer Speichertiefe und Zoomfunktion). Empfehlenswert ist das
allerdings insbesondere beim CAN nicht.
I2C Bus Bits "nachzählen" mag ja hier und da noch mal angehen...
Für CAN würde ich ansonsten einen dedizierten CAN-Analyzer benutzen
z.B. von Ixxat oder Vector.
Für manche Oszis der "Mittelklasse" (>= 10Teur) gibt es auch Software-
Pakete, mit denen man Busse wie I2C oder CAN aufschlüsseln und die Daten
im Klartext anzeigen lassen kann (habe hier einen LeCroy Waverunner,
ohne Werbung machen zu wollen...)
Aber da du nach USB-Oszi fragst, wird das Budget wahrscheinlich dafür
zu gering sein.
Hoffe das hilft ein wenig.
von ARM-Fan (Gast)
Nachtrag:
Oder beides selbst entwickeln.
Den I2C-Monitor Thread gabs doch kürzlich erst.
Und einen CAN-Monitor (mit SJA1000 oder MCP2515 + µC)
zu basteln wäre auch ne mittelschwere Option.
--- wenn man mehr Zeit als Geld hat... ;-)
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Den ultimativen USB-Logicanalysator mit I2C-Tracer gibt es hier:
http://www.pctestinstruments.com/
CAN-Bus-Lauscher:
http://www.canhack.de (als Beispiel!)
von HansHans (Gast)
>Die Frage ist: Möchtest die die Signale nur qualitativ bewerten? D.h.
Das würde mir im Moment gerade mal reichen evtl. auch noch
die Taktfrequenz bestimmen ,gibt es einen Trick das mit einem
alten Analog Oszi noch hin du bekommen ,wenn sich nur alle
Sekunde etwas auf dem Bus (I2C) Bewegt ?
