Forum: Platinen Polygon in Eagle streifig
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: schwerminator (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hallo,
ich habe ein layout mit der freeware lizenz von eagle erstellt. auf
diesem layout habe ich auch ein masse-polygon untergebracht. das layout
habe ich mit dem cam-prozessor als *.PS exportiert und mit dem adobe
destiller in *.PDF konvertiert. mit adobe illustrator cs2 habe ich das
ganze noch ein wenig nachbearbeitet, aber bereits nach dem konvertieren
von *.PS nach *.PDF sind die polygon-flächen streifig. dies ist sowohl
auf dem monitor wie auch auf dem ausdruck (kyocera mita fs-1800) der
fall. wie kann man das vermeiden?
danke, schwerminator
Autor: ... (Gast)
lesenswert
adobe neu installieren. Das einzig streifige im Attachment sind die
Leiterbahnen.
Autor: Mario Hagen (djacme)
lesenswert
Auf was hast du die Linienstärke vom Polygon in eagle gestellt?
Autor: Matthias (Gast)
lesenswert
wenn ich mitgezählt habe, dann hast du alles nur dreimal irgendwie
umgewandelt... hoho..
Wie wäre es, gleich aus eagle heraus mit der option "schwarz und
gefüllt" zu drucken...
und erfahrungsgemäß erzeugt der kyocera keine ausdrucke, die auch nur
annähernd lichtdicht sind...
lesenswert
@Mario Hagen: 0.4064mm
@Matthias: ich hab das ganze jetzt mal über den adobe "pdf-drucker"
direkt aus eagle "ausgedruckt". schwarz und gefüllt sind gewählt.
bzgl. der lichtdichtigkeit der ausdrucke: das ist mir leider bekannt...
lesenswert
"... mal über den adobe "pdf-drucker"..."
so meine ich das nicht, die Streifen macht der pdf-maker, warum weiß ich
nicht.
Ich meine direkt mit den angegebenen optionen auf eine spezielle Folie
drucken. Ich verwende einen "älteren" Tintenstrahldrucker (epson stylus
color 600), die verbrauchen mehr tinte ;-)
Die Druckoptionen auf SW-Druck, höchste Auflösung,..
Als Folie solltest du nur entsprechende Inkjet-Folie verwendet. Mit den
Ausdrücken hatte ich noch nie Belichtungprobleme...
lesenswert
achso... ok.
ich brauche jedoch das layout als *.PDF. die streifen kommen daher, dass
eagle polygone nicht richtig füllt sondern parallele leiterbahnen
aneinanderreiht. diese überlappen jedoch nicht genügend... ich glaube
ehrlichgesagt nicht, dass das an dem pdf-maker. weiß jemand rat?
Autor: Jogibär (Gast)
lesenswert
ich hatte das Problem auch mal.
Laut Eagle Support liegt das an Eagle.
Benutze mal für das Polygon eine andere Linienbreite.
Ich hatte Probleme mit 0.3 irgendwas und habe dann 0.4 irgendwas
genommen.
Dann war es weg.
Das liegt an irgendwelchen internen Berechnungen.
Jogibär
lesenswert
Wäre das so ok? (Anhang-hab ich mal schnell versucht)
Layout als pdf-ok. Ich würde dir aber trotzdem nicht raten, diese zur
FOlienerstellung zu nutzen. Bei einem direkten Ausdruck aus eagle gibts
ja auch keine Streifen...
lesenswert
@ jogibär:
interessant..
lesenswert
@jogibär:
danke für den tip, ich werde das morgen mal ausprobieren...
das problem ist, dass ich meine nächsten folien wahrscheinlich
professionell fertigen lassen will, die nehmen favorisiert *.PDF.
Autor: ... (Gast)
lesenswert
Tun sie nicht. Entweder sie fertigen professionell oder sie nehmen
pdf-Dateien. Beides schließt sich gegenseitig aus.
Autor: Manfred (Gast)
lesenswert
Was paßt dir an PDF nicht?
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
lesenswert
>Entweder sie fertigen professionell oder sie nehmen pdf-Dateien.
Ist das nicht klar?
Wenn Platinen professionell herstellt, braucht man nicht etwas zum
Ausdrucken, sondern Daten mit denen man eine Maschine füttern kann.
Die professionenellen "Nutzen" sind nicht 100x160mm² groß, sondern ca.
0,5qm (oder so...).
Da werden dann auch verschiedene Platinen von verschiedenen Kunden auf
eine Platte gepackt.
Für die Bohrungen und Fräsungen muß dann noch eine CNC-Machine
programmiert werden.
Diese Daten enthält keine ".pdf"-Datei.
pdf vielleicht noch für die Doku...
lesenswert
Wobei
>nächsten folien wahrscheinlich professionell fertigen lassen will
nicht heisst, dass die Platine gefertigt werden soll - ich bin von einer
professionellen Platine ausgegangen.
Die würde Gerber u.dergl. erfordern...
lesenswert
@ letzter post von rahul:
ja genau, ich möchte nur die folie fertigen lassen... und was heißt
schon professionell?! die folien haben halt eine größere lichdichtigkeit
als meine eigenen...
Autor: B. N. (finalis)
lesenswert
Auch wenn dieser Thread inzwischen URALT ist, würde ich hier was
hinzufügen wollen.
Ich musste mich in den letzten Tagen ebenfalls mit diesem Problem der
Streifigkeit bei den Polygonen rumschlagen. Auf dem Bildschirm, auf
Papierausdrucken und als Ätz-Resultat zum Teil auch, erscheinen bei mir
diese haarfeinen Risse. Der Grund dafür wurde ja schon genannt: EAGLE
füllt die Flächen nicht als solche sondern füllt sie mit Linien
entsprechender Dicke, die sich aber nicht ganz überlappen.
Lösung (Adobe Illustrator):
1. Platine als PS/EPS aus EAGLE exportieren
2. PS/EPS mit Adobe Illustrator öffnen
3. das ganze Gebilde in Illustrator selektieren
4. Dann die Funktion Objekt -> Pfad -> Konturlinie ausführen - damit
sind schon einige Linien zusammengefasst worden - das ganze weiterhin
selektiert lassen
5. Über das Pathfinder-Tool in Illustrator eine Vereinigung aller
Flächen/Mengen durchführen (Funktion "Vereinen" bei den Formmodi)
Fertig. Jetzt besteht alles nur aus Pfaden die vollkommen ausgefüllte
Flächen bilden. Ich habe das bisher aber nur an einem Beispiel testen
können.
Obwohl ich eigentlich mehr Zeit mit dem freien Inkscape als mit Adobe
Illustrator verbringe, habe ich mit Inkscape noch keine vergleichbare
Lösung gefunden. Verinigung ist in Inkscape kein Problem aber diese
Konturfunktion aus Illustrator habe ich noch nicht gefunden.
Autor: Michael H. (michael_h45)
lesenswert
und genau das ist halt einfach käse.
die DARSTELLUNG auf dem bildschirm ist auf schnelligkeit optimiert,
nicht auf akuratheit.
wenn du als vergrößerung mal 800% wählst, sind die streifen bei einem
nicht komplett-behinderten pdf-viewer weg.
wenn sie bei einem ausdruck auftauchen, liegt das an deinem drucker.
und nicht an eagle.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
lesenswert
Ich drucke in letzter Zeit öfter mal in eine PDF und drucke diese auf
der Arbeit per Adobe Reader X (Graus) aus.
Das klappt absolut problemlos und wird auch mit dem richtigen Drucker
und Druckeinstellungen ausreichend lichtdicht.
Ganz wichtig ist mMn., dass nicht "Als Bild drucken" im Adobe (unter
"Erweitert" oder so) angekreuzt ist. Weil dann Der Adobe Reader die
Vektordaten rendert und das Bild als Bitmap an den Drucker weitergibt.
Dabei hat man aber bei kleinen Strukturbreiten im Layout schon mal
Ungenauigkeiten drin (Adobe Reader hat wohl nicht so einen "guten"
Vektor-Renderer. Ok, für Schriftarten reicht es völlig aus).
lesenswert
> und nicht an eagle.
Ja du hast Recht. Eigentlich das so falsch wie ich es geschrieben hab.
Natürlich sind die Linien bei großem Zoomfaktor deckend und eigentlich
nur am Bildschirm bei Gesamtansicht streifig.
Dennoch habe ich diese Streifen zum Teil bei Ausdrucken. Hauptsächlich
aber mit Laserdruckern (habs mit zwei verschiedenen probiert). Es ist
auch so, dass diese Tonerfreien Ritzen unregelmäßig sind und nur
vereinzelt auftreten. An was das nun genau liegt hab ich für meinen Fall
noch nicht herausgefunden. Fakt ist das Problem existiert und die
sinnvollste Lösung erschien mir, mal wirklich richtige Flächen aus den
Linien machen. Siehe da, es hat das Problem erstmal aus der Welt
geschafft.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
