Hallo, Ich habe hier vor kurzem vollgende Zeichnung gefunden: Ich möchte wissen ob an einem Pin eine Spannung anliegt. Diese Liegt im Bereich von 9V bis 15V. Der R hat 33k und die Zenerdiode ist ein 4,7V-Typ. ----R------------------AVR | Z | GND Nun messe ich aber 3,2V Wenn keine Spannung anliegt. Liegt diese an so messe ich 4,6V. Wo ist mein Fehler? Tobi
vollgende Zeichnung.... äusserst interessante Wortkreation. Ist Die schon patentiert, garantiert oder panniert?
Ja hab ich schon angemeldet! Ich muss zugeben lustiger Fehler! Fehler passieren. (zu schnelles Tippen) Aber muss das gleich kommentiert werden????? Wir sind kein Rechtschreibforum verdammt nochmal. tobi
>Fehler passieren. (zu schnelles Tippen) Eben. Anstatt zu schnell zu tippen, lieber langsam das Datenblatt durchlesen. >Muss ich die aktivieren? Siehe Datenblatt.
Nabend, der Strom der durch die Z-Diode fließt ist viel zu klein! (9-4,7)/33K = 130µA Wenn du ihn auf 2-3mA einstellst sollte es klappen. mfg
Die Pullups dürfen in diesem Fall nicht aktiviert sein. hm...wirklicher sicher, daß sie inaktiv sind ? Eine andere Fehlerquelle will mir partout nicht einfallen.
@michi0021 Aber wenn in der Schaltung linksseitig 0V anliegen, sollten logischerweise auch über der Z-Diode 0V liegen. (Der Widerstand ist dann egal, da ja kein Strom fließt).
Die Zenerdiode einfach weglassen, dafür gibt es die integrierten Schutzdioden. Besser wäre vielleicht auch noch einen PullDown mit 1 MOhm an den Portpin anzuschliessen. Gruß, Feadi
hö? Was soll der PD? 0V sind 0V... die braucht man ja nich noch extra runterzuziehen... Außerdem - is 1 MOhm da so sinnvoll? Im Mega8 Datenblatt steht was von ner "Input Leakage IL" von max 1 µA bei 1 MOhm und 5V würdest du mit 5 µA dagegen ziehen... klappt zwar - wär mir aber n bissl zu knapp (zumal ja evtl am anderen Leitungsende auch noch was is)
Fehler gefunden. Leider löst das das Problem nicht. Ich habe aufgrund einer Spannungsreglerbeschaltung (Schutzdiode) an dem ca 4,2V anliegen anstatt den 0V. Das heißt ich brauche eine Schaltung, die am µC ein "low" am Eingang erzeugen, wenn nur 4,2V anliegen. Wenn dann mehr als 9V anliegen, dann soll er auf hig wechseln. Tobi
Hab mal eben ein 9V NT angeschlossen. Das liefert 16V :D (is von Polllin) Egal.. Aber ich messe an der Stelle an der der AVR normal sitzt 11V mit der schaltung von Winfried. Das ist ein Problem für den AVR oder?
