Hallo, dies ist mein erster richtiger Schaltplan, für den ich später vielleicht noch eine Platine layouten will. Ich will jedoch zuerst einen Versuchsaufba machen. Mit der Schaltung will ich über USB ein RS485 Signal ähnlich DMX versenden. Habe die Schaltung nach den Vorschlägen im Datasheet des FT232R (http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R.pdf) erstellt. Ist die Schaltung so IO? Was soll ich da für Kondensatoren nehmen? Wie mache ich es am besten den FT232R auf eine Lochrasterplatine, für den Testaufbau, zu bekommen? Für eure Hilfe wäre ich dankbar. Karsten
Also für den Testaufbau, da wirst du wohl nen SMD->DIL Modul nehmen müssen, da sind einige fertige bei FTDI auf der Webseite, aber alle relativ teuer (>20 Euro). Aber selberätzen sollte kein Problem sein. http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM232R.htm
Meines Wissens wollen die USB Signale einen 22 Ohm is Serie. Un da war doch noch was mit Reset und Sense. Laut Datenblatt von FTDI. Pflorz
Habe gerade bei Reichelt so eine Adapterplatine gesehen, lötet man in der Mitte den Baustein auf und am Rand hat die das gleiche Raster wie eine Lochrasterplatine. Die wollen dafür aber über 10 Euro. Der Widerstand für USB ist glaub ich schon integriert. So stehts im Datenblatt: "USB to serial designs using the FT232R have been further simplified by fully integrating the external EEPROM, clock circuit and USB resistors onto the device." Kann man die Kondensatoren nicht zusammenfassen? ich versteh nicht warum die da 3 Stück parallel schalten? Da kann ich ja Standard Kondensatoren mit einer Nennspannung von 10 V nehmen? Karsten
Das mit den Kondensatoren hab ich jetzt verstanden. Keramik und Elko, Folie usw. Was ich jetzt noch nicht hab ist das "ferrit bead" brauch ich das bei meinem Versuchsaufbau? Kann so ein Bauteil bei Reichelt nicht finden. Hab hier im Forum gelesen, dass man auch eine:"SMCC 100µ Drosselspule, Festinduktivität, axial, 100µ" nehmen könnte. Stimmt das? Wenn ich kein Ferrit Bead einbaue kann ich dann den Elko auch weglassen? Karsten
Nein, aber wenn du die Ferrit-Perle weglässt könnte es zu Störungen kommen.
Ich hab den Ferrit auch nicht drin. Geht trotzdem.
Ich habe diese Schaltung aus dem Funk-Amateur nachgebaut, funktionierte auf Anhieb. Den EEPROM habe ich nicht bestückt. Die Ferrit-Perle kann man weglassen, nur wenn es zu sogenannten atypischen Störungen kommt, dann viel Vergügen beim suchen. Hubert
