Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 640x480 RGB LCD-Controller gesucht
von Sebastian .. (zahlenfreak)
ich hab ein Sharp LQ10D367 TFT-LCD geschenkt bekommen. Das hat 640x480
Pixel in RGB mit 18 Bit Farbtiefe. Datenblatt ist auch vorhanden.
Jetzt such ich einen Controller, über den ich das Display dann mit einem
AVR ansteuern kann. Natürlich keine Videos, sondern nur "ab und zu" mal
ein Bildwechsel.
Ich hab schon gesucht, aber nur controller mit VGA,... Eingang gefunden,
also nichts was mir wirklich weiter helfen würde.
Oder eben die ARMs mit integriertem LCD Controller. Ich wollte mich aber
jetzt nur ungern in die ARMs einarbeiten.
Wenn jemand einen Controller kennt, mit dem ich mein Display betreiben
kann (der muss das Display noch nicht mal voll ausnutzen), dann würdet
ihr mir echt weiterhelfen.
Schönen Gruß,
Sebastian
von Sebba (Gast)
Moin,
vielleicht als Idee:
Ne alte ISA Graka nehmen (son GANZ altes Teil, am besten mit 8bit Bus)
Die mit nem AVR steuern (habs zwar noch nich versucht, aber bei
Netzwerkkarten gehts ja auch, außerdem sollte man dann das Bild im Graka
Speicher zusammenbauen können sodass man genug Zeit hat)
Naja und dann haste dein VGA Signal - soweit dir das dann weiterhilft is
das Problem gelöst...
Wie gesagt, nur ein Gedankenexperiment
Gruß,
Sven
von Holger (Gast)
von Groupie (Gast)
Warum nicht einen XC2S30 von Reichelt, damit kann man ja auch eine Menge
anstellen.
Gruß, Feadi
von Holger (Gast)
Ich bin auch am suchen.
VESA KARTE ???
alte VGA haben hier schon einige versucht, aber geht BABILON mit
OWN-BIOS nicht. ???
http://www.dontronics-shop.com/product.php?productid=16145&cat=0&page=1
Is nur das Base Board.
Einfach in shop nach VGA suchen.
Da sind auch pdf's drin. Mus man aber suchen.
Die Page ist nich so userfreundlich gemacht.
Ich habe mal bei google
unter Stichwort AVR VGA aber unter Bilder suchen.
Nicht im Web suchen. also nur unter Bilder anklicken,
Links mit uC-VGA Kopplung gefunden aus dem Jahr 2005
auch welche aus hier aus dem Forum. mit Source-Code.
http://www.tvterminal.de/
ist die lowcost.
VGA an uC ist ne Marktlücke. Und das in Australia ???
1985 nem 2MHz 6809 hatten wir
GDC mit Color ScaledTextFonts und Grafik. 800*600.
Das Ding an nem AVRuc mit USB<->GDC für ProzessVisual wow.
von Benedikt K. (benedikt)
Nö, sowas gibt es als 2 Chip Lösung:
S1D13506. Auf der einen Seite hat man einen 16bit Datenbus, auf der
anderen Seite ein TV/VGA/LCD/TFT Anschluss. Man kann sogar LCD/TFT und
TV/VGA gleichzeitig betreiben. Die ältere Version (S1D13504 ohne
internen RAMDAC) bekommt man bei CSD für 15€. Dazu braucht man dann noch
ein 512kB-1MByte DRAM.
Was sind das für ICs auf den Micro VGA Boards ?
Immerhin werden bei 640x480 rund 300kByte RAM benötigt. Ein schneller uC
hat nicht soviel intern, vielleicht ein FPGA mit Blockram ? Oder doch
ein ASIC ?
von Kai (Gast)
Auf der Unterseite des Boards scheint auch noch ein größerer IC zu sein.
Ich vermute einmal, dass das ein RAM-Baustein ist.
Umsonst hat der IC auf der Oberseite bestimmt keine 64 Pins. Wird wohl
ein 512kByte RAM sein. Somit gehen für den Bus schon 19+8 Pins drauf.
Dazu kommen noch die Steuerleitungen.
Danke für die Hilfe.
Ich glaub der Controller von Benedikt ist genau das, was ich gesucht
hab. Ich muss mich halt mal noch etwas damit beschäftigen.
Sebastian
von Thomas (Gast)
Moin,
ich hab auch so ein LQ10D367. Leider finde ich nicht einmal ein
VGA-Controller für dieses Panel. Ausser dem ACG-1024 von Digitalview,
aber das ist abgekündigt und nicht mehr erhältlich. Ich bitte um Links
oder Typenangaben .. ich will einfach mit einem VGA Signal das Panel
ansteuern. Merh nicht.
Gruß, Thomas
von Thomas (Gast)
niemand hat hier was ?
