hallo ich will die lautstärke eines ultraschall tons messen. genauere beschreibung im alten beitrag: Beitrag "entferungen über signalstärke von ultraschall messen" ich erzeuge mit einem ultraschall schwinger und einem µC einen 40KHZ ton. ich erzeuge das signal indem ich beim µC mit einem delay von 25 mikrosekunden einen pin low und high setze und dirket den ultraschall sender angeschlossen hab. ist das erstmal so richtig? jetzt die eigentliche frage: wie kann ich dieses signal jetzt messen? ich hab mir dazu einen ulraschall-abstandsmelder basusatz bei conrad besorgt, um erstmal ein paar teile und einen schaltplan zu haben, andem mich rumm messen kann. http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/114456-as-02-ml-Ultraschall-Abstandswarner_de-en-fr-nl.pdf das problem ist, das der schaltpaln auf dem prinzip der rückkoplung basiert, und damit direkt, für meinen anwendung keinen sinn ergibt. wie bekomme ich es hin einfach nur die leutstärke des tons zu messen? das muss doch irgendwie mit einfachen mitteln machbar sein. würde mich sher über hilfe freuen, ach wenn es nur ein ganz banaler tip ist. gruß julius
Hörst du den Ultraschall? Nein. Also hat er auch keine Lautstärke. Du
kannst aber den Schallpegel messen.
>>ich erzeuge das signal indem ich beim µC mit einem delay von 25 >>mikrosekunden einen pin low und high setze und dirket den ultraschall >>sender angeschlossen hab. So, wie Du das beschreibst, sind das 20kHz !? Mal nachmessen! Treiberbaustein zwichen uC und Sender schalten. Mit Verstärker, z.B. diesem, Beitrag "Re: Stromregelung geht nicht" vom Aufnehmer direkt zum AD Wandler. Gute Nacht Detlef
hi vielen dank für die tips. das mit den 20khz stimmt da hatte ich mich verrechnet. so jetzt noch ein paar anfänger fragen: was für einen treiberbaustein soll ich da nehmen? ist der dazu da, um aus 0v und 5v -2,5v und +2,5v zu machen? bei conrad gibt es tausende welchen soll ich nehmen? kann ich als vorverstärker auch einen schonn vertigen kaufen, da gibt es ein paar bei conrad. z.b. universalvorverstärker bausatz Nr.: 195359 - 62 leider geht der nur bis 20 khz kann ich da nicht einfach ein bauteil austauschen, um das frequenzband nach oben zu verschieben? gruß julius
