Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT => ungünstigeFensterlänge => Effekte
von Mia (Gast)
Weiß jemand von euch welcher Effekt bei einer
Kurzzeit-Fourier-Transformation FFT auftreten kann, wenn die Fenster
eine ungünstige Länge aufweisen?
Wie kann man solche Effekte unterdrücken???
von Mia (Gast)
Korrigiere: NICHT Kurzzeit-Fourier-Transformation sondern FFT
von gerhard (Gast)
Nix verstehen. Was heisst kurzezzeit ? Wenig Punkte ? Wenig Punkte
bedeutet geringe Auflösung.
Gerhard
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fensterfunktion
1. Übliche Längen sind Zweierpotenzen, alles andere ist ungünstiger.
2. Große Länge - hohe Auflösung - lange Berechnungszeit nötig
geringe Länge - schlechte Auflösung - kurze Berechnungszeit
PS: das erste F heißt "Fast" also schnelle Fouriertransformation
von bastian (Gast)
Das Signal im Fenster wird als periodisch angenommen, also sollte die
gewählte Fensterbreite ein vielfaches einer möglichen Periodendauer des
Signals sein. Ansonsten gibs noch verschiedene Filterfunktion (z.B.
Hanning), um solche Rand-Effekte zu minimieren.
von Mia (Gast)
Habe jetzt nachgelesen:
Die Effekte wären die Leakage-Artefakte und diese kann man durch
bestimmte Filterfunktionen vermeiden z.B. Multiplikation mit einem
glatten Gauss-Fenster.
Setzt man keine Filterfunktionen ein, entspricht das Ergebnis einer
Multiplikation mit einem Rechteckfenster d.h. das Signal leckt aus,
==> sonst wird aus einem Sinus in der FFT kein Dirac sondern zieht sich
halt sehr lange dahin und es entstehen zusätzliche Frequenzteile.
von Mio (Gast)
Die FFT eines Sinussignals ist IMMER das diskrete Analogon einer
Diracdistribution. Du solltest dir klarmachen, dass die periodische
Fortsetzung eines Segments, das aus einem Sinussignal herausgeschnitten
wurde, KEIN Sinussignal mehr ist, wenn die Segmentlänge kein Vielfaches
der Sinusperiode ist.
Deshalb erzeugt die FFT noch lange keine Artefakte, sondern deine
Gedankengänge erzeugen Artefakte.
von Matthias (Gast)
Es gibt auch noch den Gartenzaun (picket-fence) Effekt. Dieser entsteht,
wenn die "eigentliche Frequenz" des Signals zwischen zwei FFT
Stützstellen liegt. Dann werden im Spektrum ganz viele Spektrallinien
angezeigt, obwohl eigentlich nur eine vorhanden ist.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
FENSTERfunktionen
von Michael (Gast)
Die Multiplikation im Zeitbereich (Fenster * Signal) ist eine Faltung im
Frequenzbereich. Ist dein Fenster Rechteckig wird jeder Dirac zu einem
Spaltsinus. Die Frequenzanteile deines Fensters solten also möglichst
bald abklingen.
Mfg Michael
von Hans (Gast)
Und uneigentlich hat ein Signal, das mit Hilfe der 2^n Stützstellen in
einer Periodendauer tp=2^n*ts dargestellt wird, ein Spektrum aus
Diracimpulsen bei den Frequenzen (0..2^(n-1)-1)*(1/ts), und sonst keine,
auch keine eigentlichen oder uneigentlichen.
Was passiert, wenn man aus seinem Fenster den Wald vor lauter
Gartenzaunpfählen nicht mehr sieht, ist eine andere Geschichte.
