Forum: Compiler & IDEs include I2C Bibliothek
von franzlst (Gast)
Moin,
ich benutze das AVR Studio (4.12) und möchte nun in meinem Projekt mit
I2C arbeiten. Dankenswerterweise gibt es dazu ja die I2C Bibliothek von
Peter Fleury:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
Diese habe ich mir nun heruntergeladen und in das WinAVR
Includeverzeichnis kopiert: [...]WinAVR\avr\include\i2cmaster
In meiner (bis jetzt) einzigen C-Datei steht im Kopf:
#include <i2cmaster/i2cmaster.h>
Hier stehen bereits weitere Includes, die sich im selben
Mutterverzeichnis befinden:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
Nun möchte ich von den neuen Funktionen Gebrauch machen:
i2c_init();
i2c_start_wait(DISPLAY + I2C_WRITE);
Nur bringt mir AVR-Studio beim builden die Fehlermeldungen, dass diese
Funktionen eine undefinierte Referenz sind.
../Roboterfunktionen.c:458: undefined reference to `i2c_init'
usw.
Warum findet der Compiler die Funktionen nicht? Bei den anderen .h
Dateien klappts doch auch?!
Muss ich dem Compiler vllt noch irgendwelche Angaben über die .S-Datei
machen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank
Franz
von Elektrikser (Gast)
Taucht die i2cmaster.h im AVRStudio in deinem Projekt unter Header Files
oder External Dependencies auf? Ich vermute, dass du sie ins Projekt mit
einbinden musst, da sie nicht Winavr Standard sind.
von Ulrich (Gast)
wo hast du die *.c Datei hinkopiert?
Fact ist das er die *.h Datei auf jedenfall gefunden hat. Sonst würde
sich der compiler und nicht der Linker beschweren. (Oder gibts noch
andere Fehlermeldungen falls ja bitte komplett posten)
Also Musst du dem Linker mitteilen wo die libary oder die *.o Datei ist,
damit er die verwendeten Funktionen zu deinem Projekt dazulinken kann.
von franzlst (Gast)
@ Elektrikser:
Die Headerdatei erscheint wie auch die anderen im Ordner "External
Dependencies".
Ich hab jetzt auch schon versucht, das komplette Verzeichnis ins
Prejektverzeichnis zu kopieren und dann per
#include "i2cmaster/i2cmaster.h"
einzubinden, kommen die gleichen Fehler.
@ Ulrich:
Ich habe das komplette Verzeichnis inclusive der .S, .c, makefiles etc
hinkopiert.
Es existiert keinerlei *.o oder *.a Datei, die ich einbinden könnte,
lediglich besagte .S Datei (die die Assembleranweisungen enthält). Auch
i2cmaster.c gibts nicht, nur twimaster.c
Muss ich diese .S Datei irgendwie einbinden, und wenn wie?
Schonmal danke für die schnellen Antworten
Franz
von Ulrich (Gast)
ich würde mal das makefile wo bei der libary dabei ist durchlaufen
lassen. Dadurch müssten *.o Dateien entstehen.
Das inlcudieren der *.h Datei ist soweit korrekt und wird ja auch
gefunden.
Du musst jetzt nur noch dem Linker mitteilen das es in dem
includeverzeichnis noch *.o Dateien gibt die er beachten muss.
Also irgendwo ins makefile noch den Pfad zu dem objekt im
includeverzeichnis.
PS: Ich mache das mit so bibliotheken immer anders. Ich kopiere mir alle
dateien die ich benötige in einen Unterordner im Projektordner.
Das hat den Vorteil das ich meine Projekte auf jedem Rechner compilieren
kann sei es unter Linux oder Windows. Da muss man dann nix mehr
anpassen.
Mfg
Ulrich
von franzlst (Gast)
Ich habe es tatsächlich geschafft, über i2cmaster.h das beigelieferte
makefile laufen zu lassen (mit WinAVR ging das sogar richtig leicht!) :D
Jetzt hae ich also in meine Ordner i2cmaster (immer noch im
Projektverzeichnis) die .o Datei, inclusive divereser weiterer vom
makefile erzeugter Dateien.
Ich hoffe, dass es meine letzte Frage bleiben wird, wie ich diese nun
dem Linker mitteile. Direkten Zugriff auf das makefile hab ich in
AVR-Studio ja glaub ich nicht, nur das Menü "Configuration Options".
Im Library Register habe ich den Pfad zum i2cmaster Ordner angegeben,
tatsächlich erscheint im darunterliegenden "Available Link Objects" Feld
die Datei i2cmaster.o. Ein Klick auf den Pfeil nach rechts verschiebt
den Eintarg in "Link With These Objects".
Soweit klingt das ja alles sehr vielversprechend. Beim Versuch zu
builden erscheinen allerdings wieder die gleichen Fehlermeldungen, Das
komische ist auch, das die i2cmaster.o Datei wieder aus dem Feld "Link
With These Objects" ausgetragen ist, wenn ich in das Menü gehe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhin noch so kompetente Hilfe leisten :)
Danke
Franz
von Oliver (Gast)
Wenn du AVR-Studio benutzt, vergiss zunächst alles über makefiles,
compiler, und linker. Das übernimt das Studio alles für dich.
Ausserdem verwechselst du object-files (*.o) und librarys (*.a). Du hast
keine library, und daher kannst du auch in den linker-optionen nichts
sinnvolles einstellen.
So gehts: Du legst im AVR-Studio ein Projekt an. Im linken Fenster
rechts-klickst du auf den Order "source files" und wählst "add exsisting
source file". Da wählst du dann entweder i2cmaster.s oder twimaster.c
aus.
Dein Projekt besteht jetzt aus deinem Programmfile und der Source-Datei
von Peter Fleury. Jetzt noch "Build" angewählt, den Rest macht das
Studio.
Fertig.
Oliver
von franzlst (Gast)
Wahnsinn!
Vielen Dank Oliver, es klappt. Auch nochmal danke an die anderen, die
mir versucht haben zu helfen.
Franz
