Hab auf Arbeit ein altes Tek 463 Oszi bekommen, geht soweit noch, aber einige Schalter haben bissl Schwierigkeiten. Womit reinige ich die am besten schonend? Kontakt 60 hilft ja nur immer kurzfristig, und verschlimmert die Sache eigentlich nur. Hat da jemand Erfahrung?
Du könntest es mit CRC 5-56 versuchen, ob es dauerhaft bei stark abgenutzten Kontakten hilft kann ich aber nicht sagen. Event. muss man es halt öfter mal anwenden.
Kontakt 60 hilft nur vorübergehend?! Hmm... Hab bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht...
Kontakt 60 ist sicher eine gute Lösung danach würde ich Kontakt 61 verwenden da er auf den Kontakten länger hält aus Kontakt 60
Ich benutze reines Propanol dazu. Bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht. Das Kontakt-60-Zeugs frisst das Teil zusammen, wenn's nicht Rückstandslos entfernt wird! Ich würde niemals ein Mittel für Goldkontakte benutzen, das bei längerer Lagerung sogar die Sprühdose durchfrisst! Auch von Spiritus rate ich ab, dieser hinterlässt einen leitfähigen Film!
Wellenschalteröl ist ein feines Getränk für solche Sachen. MG Paul
Hallo zusammen, noch ein kleiner Tip, wenn das Oszi mal nicht gebraucht wird. Ich habe auf die BNC-Buchsen einfach die übrigen Endwiderstände des alten PC-Netzwerks draufgemacht. Als Staubschutzkappe unschlagbar. Bloß wenn das Oszi einen Taktgenerator und entsprechenden Ausgang hat, weiß ich nicht, wie der mit solchen Widerständen an diesem Ausgang zurechtkommt. Gruß Fred
Danke für die Tipps. Kontakt 60 mach ich auf keinen Fall aus solch empfindliche Kontakte. Die Potis hakeln auch ein bisschen, da werd ich mal Tuner 600 prbieren. Kollege meinte, das wäre sehr gut für die Potis und Drehschalter.
