Forum: Compiler & IDEs Array
Autor: Günter (Gast)
kann mir jemand helfen warum das nicht geht?
void dateischreiben (unsigned int Datei)
eeprom_wb((unsigned char)&eepromval[(0+Datei)],Parameter.Closingdir);
Günter
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Frage ist ein Witz oder ?
Anhand der Variablennamen kann man gerade mal vermuten, daß da irgendein
OS mit Dateiverwaltung mit im Spiele ist.
Also CPU, Compiler, Target-OS, Deine Funktionsprototypen und Deine
Source der nichtfunktionierenden eeprom_wb() must Du schon uns
Nicht-Hellsehern mitteilen.
Peter
Sorry,
da war ich wohl absolut neben der Kappe vorhin.
Also, geht um GCC mit ATmega103.
Problem ist, Compiler meckert mit:
Cast from pointer to integer of different size
Cast to pointer from integer of different size
Das Problem liegt wohl an der Berechnung des Zugriffsindex (1+Datei).
Ohne "+Datei geht es.
Source:
static unsigned char eepromval[600]__attribute__((section(".eeprom")));
Protype:
void dateischreiben (unsigned int Datei);
Gruss Günter
nachtrag:
Die eeprom_wb ist die Funktion aus GCC Lib eeprom.
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
eeprom_wb() gibt's nicht mehr. ;-)
Anyway, warum castest Du denn die EEPROM-Adresse auf
unsigned char?  Laß sie, wie sie ist, und es sollte gehen,
oder caste auf unsigned char * (was etwas sehr Verschiedenes
ist).
Das alles ganz besonders angesichts der Tatsache, daß Deine
EEPROM-Variable mehr als 256 Elemente enthält...  Das muß
dann schiefgehen.
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Hilfe.
eeprom_wb() gibts nicht mehr?
Gibt es einen Ersatz dafür in der neuesten version?
Günter
Hat nur einen einleuchtenderen Namen bekommen: eeprom_write_byte().
