Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Schaltung im Anhang. Wofür werden die Beiden 100 Ohm Widerstände gebraucht. Der Offset Abgleich müsste doch auch nur mit dem Poti und den beiden Stromquellen funktionieren, oder? Danke
Hi, ohne Widerstäde würde der OP abrauchen, da der Eingang ohne R direkt auf Potential liegt, wenn das Poti auf Anschlag gedreht wird. Du kannst dir die Innenschaltung des OPs ja mal angucken, wenn du dir das antun willst.
Es handelt sich hierbei um eine klassische Brückenschaltung. Da ja Referenz_S_T_R_O_M_qellen verwendet werden, wird über die R's die Spannungsmäßige Lage des Nullpunktes der Masse definiert. Sonst würde Diese ins Nirvana davon schwimmen und die ganze Schaltung nie und nimmer stabil werden.
Steht doch alles im Datenblatt des REF200. Die Widerstände bewirken die Feineinstellung (100µA mal 100 Ohm=?) für den nichtinvertierenden Eingang.
