Hallo zusammen, kennt jemand eine Schaltung, die 230V~ auf 30V~ bringt, daß ich mir ein Trafo sparen kann!! An was muß ich da aufpassen!!! (Die Platine geht danach in Serie) danke
Wieviel Strom willst du den ziehen? Galvanische Trennung ist nihct nötig? wenndie Last klein genug ist-> - Spannungsteiler mittels Widerständen - Blindwiderstand von nem Kondensator nutzen
Wenn du genauere Anforderungen stellst könnten wir dir vielleicht besser helfen! -Wieviel darfs kosten? -wie groß maximal? -maximale verlustleistung? -wieviel Strom wird benötigt? -(wie schon gefragt)galavische Trennung? -Wie sauber muss die Wechselspannung sein?
Also, da bin ich ja gespannt, was Du mit den 30V Wechselspannung (dürfens 50Hz sein?) anfangen willst. Vielleicht ordentlich gleichrichten?
# Vielen Dank für die Antworten erstmal. Die platine ist ziemlich klein, ein uC, LED, und noch zwei kleine ICs, höchstens 40mA. die ~Spannung geht danach zu einem Gleichrichter. Galvanische Trennung?? macht das genauso teuer wie mit dem Trafo denke!! und das wollte ich sparen! eine Kleine Skize wäre ganz toll! Gruß
Habe ich mir doch gleich gedacht, daß das mit den 30V Wechselspannung nur Quatsch war (Frage richtig formulieren!). http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr/index.html
Da gibts ein IC: http://www.supertex.com/pdf/datasheets/SR08x.pdf Prob ist: woher bekommen ? Gerhard
Ein IC? Da gibts mindestens 10 für diesen Zweck! Aber für 40 mA reicht ein kapazitiver Vorwiderstand.
und aufpassen wenn du die schaltung im betrieb anfasst, da kannst du bei 30 volt ebenso eine gewischt bekommen wie bei 230 volt wird auch in dem link von jack darauf hingewiesen also vorsicht !!!
Supertex-ICs gibt es einfach beim deutschen Distri ! Die sind echt flexibel !
