Die hat 3 Beinchen. Wie bringe ich sie zum Leuchten?
Gar nicht, das dürfte eine Infrarotdiode sein. Da siehste höchstens ein Glimmen. Wenn Du es dennoch probieren möchtest, kannst Du ein Labornetzteil mit einem einen Vorwiderstand von ca. 500 Ohm benutzen, und alle Pinkombinationen mit 5V Spannung einfach durchprobieren. Wenn Du die richtigen Pins hast, die Spannung hochdrehen, bis es nicht nur leuchtet, sondern auch lasert. Es gibt (für teures Geld) IR-Detektorkarten. Damit könnte man die Strahlung sichtbar machen. Vorsichtige Zeitgenossen könnten etwas Pergamentpapier vor die Diode kleben, um das Licht stärker zu streuen.
Chrchrm... CD-Diode... Die ist rot... Und rot sieht der Mensch gerade noch. Im Laserdrucker hats IR-Dioden.
War es nicht damals bei der CD 650nm? Und ich denke bis es "lasert" hochdrehen mag die vielleicht auch nicht lange oder? Der 3. Fuss ist doch für die Monitordiode oder nicht? Gruß Philipp
Also ein Auge kannste riskieren, nur dann haste keine 3D-Sicht mehr ! NIEMALS in eine Laser-Diode sehen ! Erkennen geht mit älteren Digicams ohne guten IR Filter, oder indem man feststellt wieviel die Diode verbraucht ... Auch wenn's keine Diode aus'm Brenner ist ist es GEFÄHRLICH für's Augenlicht ! Aber Piratenaugenklappen sind ja gerade in ...
Zu den Wellenlängen: CD-ROM und Laserdrucker arbeiten mit 780nm, das sieht man im Dunkeln gerade noch knapp. DVD arbeitet mit 650nm wie die Laserpointer. Bei Blue-Ray und HD-DVD sind es um die 410nm. Zu der LD aus dem Laufwerk: ein Pin ist Anode der Laserdiode und gleichzeitig Kathode der Monitor-Fotodiode. Die anderen zwei Anschlüsse sind Anode der Monitordiode und kathode der LD (zumindest in 90% der Falle ist die konfiguration so). Bei unfokussierten LD kleiner Leistung ist normalerweise keine gefährdung der Augen zu befürchten. Die anderen haben aber schon recht: Es gilt der Grundsatz, NIE direkt in einen Laser zu blicken!!! Laserdioden sind extrem empfindliche und auch von der Anstuerung her keine problemlosen Bauteile. Vor dem "einfach mal ans Netzteil hängen" rate ich dringend ab!! Die Wahrscheinlichkeit, die LD dabei abzuschiessen geht gegen 100%!! Lieber mal googeln und es dann richtig machen!
