Hallo, ich möchte mir eine Schaltung aus einer Application Note nachbauen: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq2018.pdf (Seite 4) Darin wird ein "SST 113" verwendet. Datenblatt dafür ist das hier: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/70232.pdf Es handelt sich also um einen "N-Kanal JFET". Ich habe bisher immer nur mit MOSFETs gearbeitet (BSS138, IRF5210...). Nun stellt sich die Frage welchen Typ ich als Vergleichstyp dieses Exoten hernehmen kann, am besten einen den es bei Reichelt gibt. Das wäre auch die Gelegenheit sich erklären zu lassen was denn der Unterschied zwischen einem JFET und einem MOSFET ist. Gruß Stefan
Hallo, der SST113 ist die SMD Version des J113. Du kannst einen BF545A probieren, wichtigstes Kriterium ist die niedrige Gateschwellenspannung, deswegen "A". Du kannst aber auch bei NXP oder Infineon nach Depletion-MOSFET suchen, die eine VGS(Off) von weniger als -2Volt haben, z.B. BSP149 oder BSS169. JFET sind normalerweise selbstleitend, d.h. mit Gate und Source kurzgeschlossen fliesst ein (relativ hoher) Strom, während die LeistungsMOSFET unter diesen Bedingungen gesperrt sind. Zur Theorie gibt es Tausende von Abhandlungen: Application Notes der Hersteller:AN211A von Motorola, AN101-AN106 von Vishay, AppNotes von Interfet; das E-Book von Stefan Goßner "Grundlagen der Elektronik"; das Elko: http://www.elektronik-kompendium.de/ sowie diverse deutsche und englische Vorlesungsskripts. Google sei dein Freund! Zur Schaltung selbst: ist unter deinen Bedingungen der Regler mit diesem FET überhaupt notwendig? Der Spannungsbereich ist ja relativ weit gefasst und der Betriebsstrom reisst auch niemand vom Hocker. Arno
Hallo Arno, Danke für die Antwort. > Zur Schaltung selbst: ist unter deinen Bedingungen der Regler mit diesem > FET überhaupt notwendig? Laut Datenblatt: Ja. Dort steht dass der Regler notwendig ist, sobald man einen Akku dran hat, dessen Spannung höher als 5.5 V ist. Da ich mit einem 12 V Bleiakku arbeite ist das wohl der Fall. Ok, dann werd ich mal mit dem neuen Wissen nach einem passenden FET suchen, notfalls habe ich gesehen gibt's den SST113 bei Farnell. Schönen Sonntag noch, Stefan
