Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Binär-Uhr, bischen Hilfe benötigt.
Autor: Alexander Se. (Gast)
Hey Leute!
Ich hab als Facharbeit im Physik Grundkurs KL.12 das Thema: Binär Uhr.
Ein kleiner Schaltplanausschnitt ist im Anhang dabei.
Ich wollte fragen, ob das Ansteuern dieser BCD-Counter so geht.
En= Enable
R= Reset
C= Clock Input
Ich zähle einfach bis 9 und bei 10 Schalter das AND Glied durch und
resettet den Baustein, wobei der Impuls in den Eingang des nächsten
BCD-Counters geht....
Meine Frage ist jetzt , ob dieser Impuls ausreicht, oder ob der 1.
Zähler resettet und so das signal zu kurz für den 2. BCD Zähler ist.
(wobei der bei einer High-Low Flanke reagiert).
Autor: norad (Gast)
@Alexander
ich würde ein NAND anstatt UND verwenden und den abgriff erst beim 10
Impuls nehmen oder bei der Zahl 10 = A Hex.
Autor: norad (Gast)
Ach ja für die Zehner musst ja auch noch ein NAND rein.
Kannst nur bis 99 Zählen wenns Dezimal sein soll;)
Autor: norad (Gast)
Ups!
Ein Inverter sollte noch vor RD rein! sonst geht nix!
Mhh... muss ich den wirklich ein Invertiertes AND einbauen?
Somit hab ich immer eine kurze low Flanke anstatt einer kurzen High
Flanke. Was bringt mir dies?
Ich hoffe ich stelle net allzu blöde Fragen.
Gruß Alex
PS: Die Uhr hab ich an einem "Simulator" gehängt... nennt sich Crocodile
Physics..... damit läuft die Uhr eigentlich Prima.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn der Puls aus dem Und ausreicht um den ersten Zähler
zu resetten, sollte er auch ausreichen um vom 2. ten
Zähler gezählt zu werden.
Autor: norad (Gast)
@Alexander
Ok! ich hab nochmal hingekuckt mit UND müsste es auch gehen, weil
Low-Flanke nach dem Reset kommt und das Colcksignal erzeugt.
Mit NAND und Inverter an RD würde dies nach meiner Meinung
gleichzeitig vonstatten gehen also Reset und Clocksignal wären das
selbe.
Ob es sinvoll wäre lasse ich im raum so mal stehen.
Autor: Michael U. (Gast)
Reste des Zählers H-aktiv oder L-aktiv?
Wenn H-aktiv ein AND, wenn L-aktiv ein NAND, Reset muß ja den passenden
Pegel haben.
Als Zählimpuls für den nächsten Zähler reicht es normalerweise aus, die
Impulsbreite ergibt sich aus den Schaltzeiten des Zählers und des
AND/NAND.
Wenn es sehr knapp ist: Kondensator so um 100-500pF von Reset nach Masse
ging bei TTL immer, weil H weniger Strom zum Laden des C liefert als L
beim entladen...
Gruß aus Berlin
Michael
Reste -> Reset
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. wrote:
> Hallo,
> Reste -> Reset
> Gruß aus Berlin
> Michael
@ Michael
Wenn du eingeloggt wärst, könntest du dein Posting im
Nachhinein noch editieren.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Genau so sollte man es nicht machen, das ist ein dirty hack.
Es wird weder die minimale Resetzeit noch die minimale Zählimpulsbreite
garantiert.
Damit lernt man also nur schlechtes Schaltungsdesign und davon gibts
schon mehr als reichlich auf dieser Welt :-(
Endweder man nimmt nen Dezimalzähler (z.B. 74HC390) oder 4 einzelne FFs
und verschaltet sie als Dezimalzähler.
Alles andere ist Murks.
Peter
Autor: dennis (Gast)
7490 geht auch..
oder mann nimmt etwas aus der synchronen reihe:
74190 -191 -192 -193, damit lassen sich auch gan nette uhrwerke bauen.
-390 ist ein asynchroner zähler.
für einen einfachen zähler von 0-99 dieser art, sind 2 asynchrone zähler
aus der -x90 bzw 93 reihe allersings völlig ausreichend.
ich benutze vor einigen jahen EWB "electronics workbench" zur
simulation, klappte für einfache schaltungen wunderbar, vielleicht gibts
das ja noch.
d.
ps.: zu der aussage von Peter Dannegger, solange du nur den reset so
anschließt ist das kein problem, da die resetzeit in dem fall egal ist,
denn der zähler bleibt so lange auf 10 stehen bis die reset zeit
ausreicht um ihn zu resetten, allerdings ist es von der sache her keine
schöne lösung, und du solltest darauf achten das du den puls für den
übertrag vielleicht aus der 9 gewinnst wenn das möglich ist.
beispiel, wenn du ein logik so anstrickst das sie nur high ist wenn die
9 am zähler anliegt, und der zähler bei fallender flanke zählt, ist auch
die zählung garantiert.
ansonsten stimme ich peter zu, wenn du in serie gehst solltest du die
sache nochmal überdenken. :-)
ach ja, wenn es danach geht, ist schon der asynchrone zähler eine murks
aufbaute in sich, denn die flipflops sind intern hintereinander
geschaltet und kippen somit auch nicht "gleichzeitig", dies kann bei
schnellen gattern ebenfalls zu störungen führen.
solltest du einen bcd zu dezimaldecoder hinterschalten um weitere
takeingänge zu steuern, ist ein synchroner zähler empfehlenswert.
d.
