Hi, ich habe ja schon einige Atmel-Projekte verwirklicht. Daher wage ich es jezt mal mich nicht mehr als Anfänger zu bezeichnen ... Womit ich aber im Moment Kämpfe, zeigt mi klar meine Grenzen auf :-( Ich nutze seit zwei Jahren den Pogrammieradapter von Andrea Schwarz (mit 4HC244) erfolreich mit div. kleinen Atmel-Controllern. Für mein neues Projekt benötige ich aber einen Mega16 und habe mir dehalb das Pollin-Eval-Board gekauft. Nach mehrmaligem Überprüfen bn ich sicher, dass das Board richtig zusammengebaut ist. Mit dem Scope habe ich Reset etc. auf korrekte Funktion überprüft - Alles einwandfrei ... BIS ICH DEN PROGRAMMIERADAPTER ANSCHLIESSE danach habe ich z.B. eine negative Spannung von -0,6V am Reset-Pin, welche beim Drücken des Tasters auf 0V ansteigt :-( Ohne Adapter ist alles einwandfrei, d.h. 0-5 Volt beim drücken des Tasters! Wer hat mir eine Idee, wo diese negative Spannung herkommt ? Ich bin seit drei Tagen am Fehlersuchen und mir fällt inzwischen nix mehr ein ... Also Bitte gebt mir nen Tipp ... Gruß Andreas
Hat dein Pogrammieradapter eine eigene Spannungsversorgung? Falls ja würde ich mal kontrollieren ob VTarget am ISP-Stecker vom Eval-Board angeschlossen ist. Falls dem so ist würde ich die Versrogung vom Pogrammieradapter trennen. Oder vom eval board.
Das Pollin-Board hat einen Brückengleichrichter in der Stromversorgung und braucht daher ein separates Netzteil. Alternativ kann man statt der Graetz-Brücke eine Diode (gegen Falschpolung) einsetzen und im GND-Zweig eine Drahtbrücke. ...
beschreib doch mal genau was du machst. Der Programmieradapter ist auf dem Board schon drauf. Ein vollbelegtes 1:1 Kabel zu einer echten seriellen Schnittstelle (also kein Pseudeo-USB-Umsetzer-Quatsch) reicht da aus. Angeschlossen wird das Kabel an die DSub Buchse die nicht an den MAX232 geht. Dann noch Spannung aufs Board und schon kanns losgehen. bye Frank
Hi Leute, vielen Dank für die Tipps! 1.) war mir nicht klar, dass die Dioden-Widerstände-Transistormimik auch ein Programmieradapter ist - geht echt gut! 2.) habe ich meinen Fehler gefunden - Wie ich vermutet hatte: Level 0 Also: Problem gelöst - Funktioniert einwandfrei! Gruß und Danke Andreas
