Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3E kit usb nutzbar?
von jw (Gast)
Hallo, an die Besitzer eines Spartan 3E-Starter-Kits (oder wer es noch
weiß) eine Frage: Kann die USB-Schnittstelle nur zum programmieren des
FPGA/CPLD genutzt werden oder kann man sie auch zur eigenen Verwendung
nutzen, also ein USB-Gerät damit ansteuern?
von jg (Gast)
das wird vermutlich nicht so einfach gehen. Das USB-Interface wird in
der Doku zum Board nicht erwähnt (wo ist schematics sheet 3 in ug230.pdf
?). Auf dem Board ist ein EZ-USB Controller CY7C680013 (mit 8051
kompatiblem Kern), den man wohl programmieren könnte, aber dann geht der
Download nicht mehr. Beim ISE 8.2i hat mein Board jedensfalls erstmal
einen Update der USB Software gefahren - man kann also die Firmware
modifizieren! Allerdings das ist kein USB-Host-Controller.
gruß jürgen
von jw (Gast)
Ahja, vielen Dank.
Damit müsste es gehen oder?
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=USB2&Nav1=Products&Nav2=Accessory
Bekommt man so etwas auch hier irgendwo?
von Mike (Gast)
Auf der Platine ist der gleiche Controller wie schon auf dem FPGA-Board.
Von den Anschlüssen her passt das auch nicht. Wenn du Experimente mit
der Kommunikation zwischen PC und FPGA machen möchtest, dann wäre
vermutlich einer der FTDI-Chips am einfachsten anzuschliessen. Oder
einfach einen USB-Seriell Wandler benutzen.
Hier hat mal noch etwas interessantes: da hat jemand nur mit einem FPGA
(ohne extra Controller) einen USB Host für HID-Geräte programmiert.
http://www.geocities.jp/kwhr0/hard/pc8001.html
(nach ukp suchen)
Ist allerdings in Verilog und auch noch japanisch :). Wenn ich der
Google-Übersetzung glauben darf, dann war ihm ein Anschluss über PS2 zu
einfach...
von js (Gast)
Das Altera Board hat USB-interfaces (host, client), aber das wird Dir
nicht viel helfen, nehme ich mal an.
von Peter (Gast)
Da Digilent der Entwickler des Spartan 3E Kits ist, könnte es natürlich
sein, das sie das selbe Design auch bei der USB Schnittstelle benutzt
haben. Jedoch ist das Durchklingeln aufgrund der CSP Gehäuse schwierig.
Peter
von ag (Gast)
Was wäre denn an Aufwand, eine eigene USB zu realisieren - also rein
HW-technisch ?
