Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera DE1 und NIOS II
Autor: Thomas Moeltner (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein Altera DE1 Board und krieg folgendes Problem, wenn ich
versuche NIOS II Code raufzuladen. Das .sof File habe ich ohne Problem
raufgeladen
>>Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
>>Pausing target processor: not responding.
>>Resetting and trying again: FAILED
>>Leaving target processor paused
Der NIOS II ist mit Onchip Memory konfiguriert und lediglich das JTAG
Modul wurde eingefügt.
Wäre dankbar wenn mir jemand einen Typ geben könnte wie ich das Problem
lösen könnte.
Autor: Roger Steiner (edge)
Clock an dein SoPC angehaengt, und laeuft mit der angegebenen Frequenz
Und mindestens 16Mhz?
Reset am SoPC deasserted?
Cheers, Roger
Hallo Roger,
Danke mal für die rasche Antwort.
Clock hängt drann, PIN_L1 (50MHz) vom Cyclone II . Das Reset hab ich mit
dem Key vom Board implementiert und hängt auf VCC. Aber das Ding will
trotzdem nicht.
Autor: Claude (Gast)
Poste doch mal Dein .sof und .ptf File. Oder am besten ein Snapshot
deines Projekts.
Blöde Frage :-) Dein Projekt ,nach beenden des SOPC Builders mit
"Generate" und "Exit", neu übersetzt?
Autor: Altera DE1 und NIOS (Gast)
Servus,
has zum funzen gekriegt. War ein Fehler beim .sof File laden da ich ne
Evaluation Version habe.
Funzt aber prima jetzt.
Danke aber für die Anregungen
Autor: Fried Vissel (tich)
ich habe ein ähnliches Problem mit dem DE2 Board.
Beim Einsatz von NIOS wird angemeckert dass nur eine time limited lizenz
für den NIOS vorliegt.
Ist das so? und was hast Du getan ums zum Laufen zu bringen?
LG Fried
Autor: ThomasM (Gast)
Servus,
wenn von der NIOS - IDE aus das .sof file raufladest, kommt ein Dialog
mit ner Meldung und nen Cancel button. Den cancel button nicht drücken,
einfach angezeigt lassen.
Ja, das läuft so, vielen Dank!
Aber leider nur zeitbegrenzt auf dem DE2 (1h) oder solange das Board
nicht vom Laptop getrennt wird.
Zum lernen & testen ok, aber für meine Anwendung (Robotersteuerung) wohl
weniger geeignet, da Altera keine Nios Full License anbietet.
Werde mich also mal auf die Suche nach SOPC kompatiblen anderen cores
machen, vielleicht gibt's ja was interessantes.
LG Fried
Autor: Frank (Gast)
Der kleinste Nios jetzt ohne diese Einschränkungen benutzbar
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
