Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dynamischer Anschlag
Autor: Frank W (Gast)
wie funktioniert eigentlich der dynamische Anschlag bei einem
Roland-E-Piano ?
Unser Gerät hat bei einer Taste das Problem, daß nur noch an/aus geht ?
Danke
Frank
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ein Umschaltkontakt, erst öffnet der eine, dann schließt der andere, die
Zeit dazwischen wird gemessen und bildet ein Maß für die
Anschlagsgeschwindigkeit
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Da sind IMHO/AFAIK Taster mit zwei Kontakten drin (bzw. zwei Taster=:
Der eine wird geöffnet, wenn man die Taste aus der Ruhelage bewegt und
der andere, wenn sie "unten" angekommen ist bzw. irgendwo zwischen
diesen beiden Lagen.
Zumindest funktionert MIDI so...
Wie Christoph schon schrieb...
d.h. funktioniert die Anschlagdynamik nicht mehr, ist zwischen den
Kontakten der defekten Taste ein Kurzschluß (gemessene Zeit = 0). oder ?
>ist zwischen den Kontakten der defekten Taste ein Kurzschluß
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein "Kabel abgefallen" ist, ist höher
(Kalte Lötstellen sind auch beliebt - die im Netzteil vor allem bei
Radio-Fernsehtechnikern...)
