Hallo an alle, ich möchte zwischen einem Eingangstor und dem Haus eine kleine Fernsteuerung installieren. Mir stehen aber nur zwei Adern einer Leitung zur Verfügung. Wie kann man die zwei Adern für CAN und Versorgungsspannung nutzen: GND +12 Volt CANH CANL Bei EIB werden ja auch nur zwei Adern verwendet. Wie macht man das? Vielen Dank
EIB wurde für 2-Draht inklusive Speisung konstruiert, CAN nicht. Es gibt Fahrzeuge mit 4 und solche mit 2 Rädern, und einem Umbau einer 4-rädrigen Karosse in ein 2-Rad ist meist ein bischen schwierig. Du kannst zwar mit deutlich Aufwand an Technik CAN durch solche 2 Drähte tunneln, aber das ist dann nur jenseits des Tunnels CAN, dazwischen irgend etwas anderes. Soll heissen: Wenn das mit den Drähten so festgelegt ist, ist CAN der falsche Weg.
@A.K. Danke für die Info. Was wäre dann der richtige Weg, Signale über eine Gleich -oder Wechselstromleitung ausreichend sicher zu übertragen? Ist der richtige Suchbegriff "Signal tunneln" ? Gruß Rolli
Vergiss das mit dem tunneln, das war zu Abschreckung gedacht. Hat aber offenbar nicht funktioniert ;-). Hab selber keine Erfahrung damit, aber EIB hast du selber schon angesprochen. Müsste sich doch was dazu ergoogeln lassen.
Wie man das machen wuerde ... Die Speisung wird induktiv auf das Kabel gegeben. Zb mit je einer 1mH Spule und so auch wieder ausgekoppelt. Die Daten werden kapazitiv gekoppelt und auch so wieder runter genommen. Jetzt muss man nur noch Transceiver und eine Modulation haben, die auf AC Kopplung basiert. Z
Wenn du am Eingangstor 230V hast, könntest du ein extra Netzteil für die Fernsteuerung installieren und nur CANL und CANH auf den 2 Adern übertragen.
