Forum: PC Hard- und Software mehrere Grafikkarten
von Alex (Gast)
besteht eigentlich die möglichkeit, wenn man mehrere Grafikkarten in
einen PC einbaut, dass man dann auf jeder Grafikkarte was anderes
ausgibt(Dual Screen) oder geht das nur mit bestimmten Grafikkarten, die
schon zwei Ausgänge haben?
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Gibt es (1).
(1) Abhängig von Mainboard, Grafikarten, Betriebssystem, Mondphase...
von Karl-j. B. (matrixman)
Es gibt Grafikkarten mit zwei Monitor Ausgängen!
Dualscreen wird mit diesen Grafikkarten von den meisten aktuellen
Betriebssystemen auch unterstützt. Bei Windows XP zB musst du da wo man
die Auflößung einstellt einfach auf den zweiten Monitor im Bild klicken
und dann unten einen Hacken bei "Desktop auf diesem Monitor erweitern"
reinmachen=)
Allerdings wenn du Filme schaust musst du das Video Fenster langsam über
die zwei Monitore ziehen da sonnst das Bild auf dem anderen Monitor
"bleibt"... Aber solche sachen wirst du schnell herausfinden!
mfg Karl
von Snake (Gast)
Meiner Erfahrung nach gibt es nur Probleme, wenn beide Grafikkarten am
PCI hängen, da diese ab und zu (vermutlich abhänig vom alter) nicht vom
Betriebssystem gestartet werden können (d.h sie müssen vom Bios
aktiviert werden, was u.U. bei mehreren Karten problematisch wird).
Ich selbst habe eine GeForce 6200 aufm AGP und ne ATI Radeon7000 PCI und
funktioniert super mit 4 monitoren. Auch 4 Filme auf 4 Monitoren etc.
kein Problem
von 1. Rahul nach Moiré (Gast)
Hab auch zwei Grafikkarten, eine AGP und eine PCI wobei die AGP im BIOS
als erste Grafikkarte eingetragen ist. Und Suse 10 kriegt es nicht
gebacken, eine höhere Auflösung als 640x480 einzustellen, jede GG
alleine ist unter Schrottung* kein Problem.
*) Mein Synonym für Klickibuntikernelkompiliergülleemacslispschrott
