Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: 2 Timer Gleichzeitig verwenden (assembler)
Autor: Andy (Gast)
ich habe das Problem, dass ich zwei Timer in einem Programm auf einem
Atmega8 starten will (Timer0 und Timer1), dies auch gelingt, wenn ich
sie einzeln starte, nicht jedoch wenn ich ich beide zusammen starte.
Es folgt ein Ausschnitt aus Meinem Programm:
    .ORG   OVF1addr    ;Timerinterrupt Timer1
     rjmp   timer
    .ORG   OVF0addr    ;Timerinterrupt Timer0
     rjmp   timera
    .ORG   $2A
start:           ldi   akku, LOW(RAMEND)     ;Stapelzeiger laden
     out   SPL, akku
     ldi   akku, HIGH(RAMEND)
     out   SPH, akku
     ldi   akku,0b101    ;Systemtaktteiler : 1024
     out  TCCR0, akku
     in  akku, TIMSK
     ori  akku, 1 << TOIE0
     out  TIMSK, akku
     ldi   akku, 256 - 255
     out   TCNT0, akku
     lds   akku, low(65536)
     out   TCNT1l, akku
     lds   akku, high(65536)
     out  TCNT1h, akku
     ldi   akku,0b011    ;Systemtaktteiler 64
     out    TCCR1B, akku
     in    akku, TIMSK
     ori    akku, (1 << TOIE1)
     out    TIMSK, akku
Ich habe schon eineige Zeit damit verbracht selbst auf meinen Fehler zu
kommen - hab auch schon etwas hier im Forum geschaut - bin jedoch nicht
sonderlich erfolgreich gewesen, deshalb würde ich mich über eure Hilfe
freuen...
Andy
Autor: norad (Gast)
@Andy
ich kann dir zwar nicht helfen aber mich würde Interessieren
waru Du bei der Zeile
ldi   akku, 256 - 255
nicht gleich ne 1 einträgst!
Ich beginne erst mit AVR und muss mich noch einarbeiten, da ich 8051er
gewöhnt bin und bitte um Nachsicht.
Autor: Hannes Lux (hannes)
     out   TCNT1l, akku
     out  TCNT1h, akku
Meinst Du "ldi" oder willst Du die Daten aus einer SRAM-Zelle holen, die
es nicht gibt???
Autor: Andy (Gast)
oho - das mit dem "lds" habe ich total übersehen - soll natürlich ldi
heißen - da war mal eine SRAM Variable drin, allerdings dürfte hier
nicht mein eigentliche Problem entstehen.
wegen der Frage von norad: natürlich könnte da auch 1 stehen, ich hatte
da nur verschiedene Werte getestet und so ist das dann aus
bequemlichkeit entstanden :)
Interrupt global freigeschaltet? (sei)
Autor: Andy (Gast)
Auch global freigeschaltet! - Wie gesagt einzeln funktionieren die
Timer!
Nochmal allgemein: ist es überhaupt möglich so ohneweiteres zwei Timer
gleichzeitig laufen zu lassen?
Und wenn (wie es ja scheint), muss noch etwas besonderes Beachtet
werden?
schon jetzt danke für mitdenken!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ja klar. Ich wüsste nichts was dagagen spricht.
> werden?
Zermartere mir schon die ganze Zeit das Hirn. Aber
mit fällt nichts ein.
Könntest du mal ein komplettes, vollständiges Pgm
hier reinstellen.
Ja sicher doch, sonst würde Vieles ja nicht laufen, z.B.:
http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/index.html
http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/ZndUhr01.asm
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nebenbei bemerkt, müssen bei 16-Bit Registern erst die High-Register,
dann die Low-Register geschrieben werden. Deine Timer-Init ist recht
konfus (durcheinander), mach´s doch mal so, wie die Codebeispiele im
Datenblatt zeigen. Also beginnen mit TCCRxA über TCCRxB und TCCRxC
(falls vorhanden) und nach allen Registerzuweisungen erst dann die
Interruptfreigabebits setzen. Das "sei" erst nach allen
Initialisierungen aller benutzten Peripherie ausführen. Ach und eine
komplette Interrupt-Vektorentabelle sollte Pflicht sein. Nichtbenutzte
Interruptvektoren werden dann auf Reset oder auf eine Abhandlungsroutine
zur Fehlerdiagnose geschickt.
> Ach und eine
Das ist auch meine Meinung. Da ich damit aber immer auf Widerspruch
stoße, lasse ich es bleiben, darauf hinzuweisen.
Das ist wohl wahr. Da kommt man schon beim Lesen durcheinander.
Autor: senex24 (Gast)
Mit 'ldi' statt 'lds' (wie erwähnt) läuft der Timer1 bei 0 los, dann
noch *64; ist das Absicht?
Glaub' nicht, dass das Absicht war, eher "zusammengefunden"...
Duck&wech...
Autor: Werner B. (Gast)
Na ja, 65536 == 0x10000. Klar dass da bei einer 16 Bit Variablen nur
noch 0 übrigbleibt.
Das 17te "Bit" trinkt ja der Programmierer ;-)
