Hallo Ich muss für einen Schießstand eine Funkübertragung machen die ich in einem anderen Beitrag schon besprochen habe. Doch mir stellt sich die Frage wie lange so ein Mega und ein easy Radio Transmitter hält wenn dieser alle 4 Sekunden ein Byte sendet. Sonst machen die beiden Megas nichts. Aber ist es theoretisch möglich, dass diese Megas länger als 20 Jahre unendwegt arbeiten?
Erfahrungsgemäß steigen Elkos und Leistungsteile als erstes aus. Und Elkos meiste auch nur, wenn sie wirklich gefodert werden, also Hitze und ordentliche Stromentnahmen mitmachen. Da du beides nicht hast, hält dein Aggregat sicher lang. 20 Jahre? Keine Ahnung. Aber lang!
Solange das gut verpackt ist dürfte das eigendlich sogut wie nie Probleme machen. Kommt halt immer auf die Umweltbedingungen an =)
ATMEL gibt 20 Jahre als Mindestdatum für den Datenerhalt im Flash an. Wenn Deine Elektronik so lange mitspielt, würde dann spätestens mal ein neues Programm hochzuladen sein, bevor die Daten verloren gehen und das Programm auf unsinnige Befehle stößt.
ja, bei Betrieb an den Grenzen "absolut maximum rating", d.h. extreme
Dauertemperatur usw.
Tatsächlich hält das wesentlich länger.
...wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das dir das Teil in den nächsten 20 Jahren jemand "abschießt". Ich denke größer als die Wahrscheinlichkeit, das das Teil in 20 Jahren dann noch elektrisch geht!
Der Meinung bin ich auch, bei wichtigen Anwendungen würde ich es aber
nicht drauf ankommen lassen und lieber nochmal nachflashen alle 20 Jahre
Danke für eure Antworten. Wenn ihr euch alle so sicher seit, dass dies so lange hält, dann werde ich mich dann mal an die Arbeit machen dies zu installieren.
