Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturkompensation für LED-Hintergrundbeleuchtung...
von RalfP. (Gast)
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein LCD-Grafikdisplay mit vier SMD-LEDs hinterleuchten.
Da die Anwendung teils großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (ca.
0-60 Grad Celsius) muß ich für die LEDs eine, aus Platzgründen möglichst
einfache, Temperaturkompensation mit einbauen. Die LEDs sollen an 12V
betrieben werden.
Wer gibt mir einen Tip, wie ich dieses Problem am besten löse?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Ralf
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Wofür denn das?
Datenblatt ansehen, Grafik maximale Verlustleistung bei 60°C und den
Vorwiderstand entsprechend wählen. Dann wird zwar nicht bei 0°C mögliche
Helligkeit erreicht, aber es gibt dann keine Probleme mit der
Lebensdauer. Kein Datenblatt zu bekommen? Meine Erfahrung bei normalen
LEDs: Mit dem Strom ca. 1/3 unter dem bei 20°C möglichen Maximum
bleiben, dann passt es schon.
Gruss
Jadeclaw.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich denke nicht, daß Du die LEDs kompensieren mußt, wohl eher das
Display. Über 50 Grad wird der Kontrast derart entgleiten, daß alle
Pixel zu sehen sind. Die LEDs kannst Du über Konstantstrom (LM317 in
Stromquellenschaltung) versorgen, dann kann auch bei hohen Temperaturen
nichts passieren, außer daß die LEDs schneller altern. Wenn´s geht, wäre
es sinnvoller, etwas gegen die hohe Temperatur zu unternehmen.
von Falk (Gast)
@RalfP.
>betrieben werden.
Bist du sicher, dass du für die LEDs eine temperaturkompensation
brauchst? Meistens ist die Schankung der Lichtausbeute der LEDs nciht
soo kritisch. Viel mehr aber der Kontrast des LCDs, der ist wesentlich
temperaturabhängiger. Dort soltest du über einen einfachen
Temperatursensor die Temperatur messen und über eine PWM die
Kontrastspannng einstellen.
Falk
von antworter (Gast)
LED ist Heißleiter (NTC), also einfach einen sinnvoll dimensionierten
PTC davor (eventuell Reihen-/Parallelschaltung mit "normalen"
Widerständen)
von Falk (Gast)
@antworter
>Widerständen)
Ohhhjeee, wie ich Halbwissen hasse. :-(
ohne fG
Falk
von jack (Gast)
Andrerseits werden wahrscheinlich viele Leute solche Sätze als dumm
und überhlich einstufen.
von jack (Gast)
edit:
überheblich
von Falk (Gast)
@jack
Andererseits können es viele Leute nicht lassen, einfach mal den Mund zu
halten, wenn sie von der Materie keine Ahnung haben. Hauptsache
irgendwas sagen. "Mitreden".
MFG
Falk
von jack (Gast)
Da hast Du schon recht, aber dann sag doch einfach, warum der Vorschlag
nicht so gut war, und wie es Deiner Meinung nach funktionieren kann.
Ist einfach netter ;-)
von Falk (Gast)
@jack
Eine LED wird mit Konstantstrom betrieben. Wenn nun die Temperatur sich
ändert, ändert sich auch das Verhältnis Strom/Licht. Also muss der Strom
der Konstantstromquelle geändert werden. Die Aussage
"also einfach einen sinnvoll dimensionierten PTC davor (eventuell
Reihen-/Parallelschaltung mit "normalen" Widerständen)"
ist nichts als allgemeines Geschwafel. Apfelmus ist Mus aus Äpfeln. Da
muss man schon ein wenig konkreter werden. Oder es bleiben lassen.
Mag sein, aber manchmal bin ich einfach nur genervt und will nicht nett
sein.
MFG
Falk
von RalfP. (Gast)
Also...
...erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit der Temp.kompensation für des Display ist schon klar.
Mir ging es nur darum, wie ich die LEDs möglichst wenig durch zu hohe
Ströme belaste, weil ich in einer Fachzeitschrift mal einen Artikel
darüber gelesen habe. Dort stand eben drin, daß die Temp.kompensation
schon sein sollte, da ansonsten die Lebensdauer der LEDs deutlich
abnimmt. Leider find´ ich die Zeitschrift nicht mehr.
Und den Strom auf ein niedrigeres Grundniveau einzustellen, damit ich im
60 Grad Celsius Falle die LEDs nicht überlaste, ist meines erachtens
nicht wirklich die eleganteste Lösung.
nichts passieren, ...
Ist die Stromquellenschaltung mit LM317 einigermassen Temperaturstabil,
oder verändert sich auch der dort eingestellte Strom mit den
Temperaturschwankungen?
Sorry wegen der Fragerei, aber ich hab´s eben noch nicht so gut drauf
mit der Analogelektronik.
Gruß Ralf
von Falk (Gast)
@RalfP.
Wenn die LEDs mit sagen wir 50% Imax betrieben werden, halten sie fast
ewig.
Nöö, aber die einfachste und pragmatischste.
Ja.
Kein Problem, dazu ist dieses Forum ja da.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Falk wrote:
> @RalfP.
> ewig.
Wobei man auch dazu sagen sollte, dass sie dann nicht wirklich
wesentlich dunkler erscheinen.
Lichtintensitäten sind logarithmisch.
Ob du 100% imax oder 50% imax fährst ist von der Lichtintensität
her in den meisten Fällen sowas von egal.
von Jens (Gast)
Definitiv. Falk hat halt denn Sinn eines Forums noch nicht verstanden.
Jedenfalls lassen solche Antworten wie
keine andere Vermutung zu.
Auch Halbwissen hat seine Berechtigung und ein Forum sollte u. a. dazu
dienen, dieses Halbwissen zu untermauern. Genervte Äußerungen und
Zurechtweisungen haben hier nichts zu suchen. Wenn du schlechte Laune
hast, bleibe doch bitte fern. Das ist ja auch nicht das erste mal, dass
du mit dieser "Ich bin der große King"-Mentalität aufgefallen bist.
Du forderst von anderen, aufgrund ihres Halbwissens den Mund zu halten
und ich fordere von dir, aufgrund deiner Arroganz das gleiche zu tun.
Jens
von phil (Gast)
hi
guggst du hier:
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/Components/Page,locale=nn,r=263282,a=305984.html
@falk wenn du halbwissen net magst dann mach n sinnvollen vorschlag und
laber net dumm rum.
mfg phil
von Winfried (Gast)
Es kommt auch drauf an, wie hoch der Spannungsabfall am Vorwiderstand
ist. Wäre er unendlich groß, könnte die Spannung der LED beliebig
schwanken, du hättest immer konstanten Strom. Fallen am Widerstand aber
z.B. nur 0.1 Volt ab, dann schwankt der Strom extrem.
Wenn du die LED's parallel an 12 Volt betreibst, dann fallen am
Widerstand je nach LED 8-10 Volt ab. Damit hast du fast null Schwankung
des Stromes.
Wenn du die allerdings in Reihe betreibst, hast du z.B. nur noch 4 Volt
Abfall am Widerstand (12 Volt - 4*2 Volt). Aber auch in diesem Fall ist
die Schwankung, mal aus dem Bauch heraus geantwortet, recht minimal.
Einfach mal Datenblatt vornehmen und Worst-Case Fälle nachrechnen.
Einer LED ist es ziemlich wurscht, ob die 15 oder 20 mA bekommt,
vermutlich wird auch die Helligkeitsschwankung dir kaum auffallen,
insofern die langsam genug passiert.
von RalfP. (Gast)
ok...
Ihr habt mir mit Euren zahlreichen Antworten echt weitergeholfen. Ich
denke, daß ich es jetzt schaffe, eine zuverlässige
Hintergrundbeleuchtung für mein LCD zu bauen.
Vielen Dank an alle.
Gruß Ralf
von Falk (Gast)
@Jens
Ja, als schlechtes Beispiel.
Jawohl, Herr Blockwart.
Das darfst du gern tun. Ich werde es unverzüglich nach dev/null
weiterleiten.
@phil
>laber net dumm rum.
Tu ich nicht. Augen auf, ich hab mehrere substanzielle Antworten
gegeben.
Falk
von EBe (Gast)
Eine Lösung, die bei mir sehr gut funktioniert, nutzt den Intersil
EL7630 IC. Es ist nicht die einfachste Lösung, aber eine hocheffiziente
und stabile. Den IC bekommt man direkt bei Intersil.
Ich betreibe damit 6 Hintergrundbeleuchtungen (Lightboxes) von
LCD-Displays, alles in Serie. Betrieb bei 5V DC.
Poti R32 kann durch ein PWM signal von uC ersetzt werden, oder man
schickt das PWM Signal auf den Enable eingang. Damit lässt sich die
Lichintensität gut kontrollieren, wenn man will.
Das Layout ist 1:1, einseitige SMD-Platine.
Das Design ist getestet und funktioniert 100%.
Viel Spass beim Nachbau!
Gruesse EBe
