Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRF5210 + BC546 einfache Regelschaltung 0...20V
von Bernhard S. (bernhard)
Hallo
eine kleine Schaltung für eine Stromversorgung, 1x IRF5210 und 1x BC546,
stellt eine hinreichend stabilisierte Spannung im Bereich von 0V bis 20V
und mehrere Ampere zur Verfügung.
Die Ausgangsspannung schwankt nur um wenige 10mV bei einem Lastwechsel
von
0 auf 2A.
Der Transistor BC546 arbeitet als "Differenzverstärker" und ist für die
Stabilität der Ausgangsspannung verantwortlich.
Ich suchte nach einer Alternative, um eine OPV - Schaltung durch
diskrete Bauelemente zu ersetzen.
Denn OPVs haben ihre Tücken, gern schwingen sie in allen Frequenzlagen
und benötigen meistens noch eine negative Hilfsspannung und die
niedrigste Ausgangsspannung des Labornetzteil s ist meistens im
1V-Bereich.
Was meint Ihr zu Dieser Schaltung?
Bernhard
von jack (Gast)
>von 0 auf 2A.
Durch die Diode am Ausgang dürfte die Spannungsänderung aber doch
200 - 300 mV groß sein (Abhängigkeit der Durchlußspannung vom Strom).
Hallo Jack,
Du hast natürlich Recht, habe die Schaltung geändert, sorry
von Paul Baumann (Gast)
Die Diode am Ausgang nehme ich auf meine Kappe. ;-) Die habe ich
Bernhard vorgeschlagen, damit, wenn man z.B. einen Autoakku laden will
und die Ausgangsspannung ist zu klein eingestellt, nicht "rückwärts" in
die Schaltung eingespeist wird.
MfG Paul
@Bernhard
Ja, so rum habe ich es mit der Diode gemeint. Was hältst Du davon, vor
der Diode noch einen 0,3 Ohm -Widerstand einzufügen und über den
Widerstand
noch die BE- Strecke eines Transistors zu setzen? Den Emitter davon
dannä
an das Gate des FET. Da hätte man noch eine einfache
Kurzschluss-Sicherung.
MfG Paul (alter Quälgeist) :-)
@Paul,
> nicht "rückwärts" in die Schaltung eingespeist wird.
Danke für Deinen Tipp, ohne diese Diode könnte man unter Umständen
den FET "defektieren"
> Da hätte man noch eine einfache Kurzschluss-Sicherung.
eine gute Idee, ich werde es mal einmalen
Bernhard
".....Den Emitter davon dann an das Gate des FET." Den Kollektor
natürlich.
Ich glaube, Messer und Gabel sind jetzt erst mal besser für mich als der
Lötkolben. :-)
Paul
Schaltung mit Strombegrenzung 2A...
von jack (Gast)
Hallo Bernhard,
Vielen Dank, kommt in den Ordner 'Schaltungen, einfach aber gut'.
Aber die Diode laß ich trotzdem weg ;-)
...der Strom ist jetzt auch einstellbar...
Die Strommessung kommt leider nicht ohne einen OPV aus,
vielleicht hat jemand eine bessere Idee ?
@Jack
Nach dem Motto: "klein aber gemein" ;)
von Geniesser (Gast)
Wenn du U-max ganz klein stellst (z.B. durch Zufall) und U aufregelst,
dann geht dein armer BC546 kaputt! Mach einen Mindestwiderstand, so dass
U-max nicht 0 werden kann oder besser einen Basiswiderstand vor den
Transi.
@Geniesser
Du hast Recht! Ein sehr hoher Strom fließt plötzlich durch das
Potentiometer und in die Basis.
Nicht gut für das Potentiometer (U) und den Transistor.
von Uwe (Gast)
Hi!
Wenn Du die Basis deines I-Regeltransistors mit zb.1K an den Mess-R
hängst, kannst du dessen Basis über eine Poti gegen GND vorspannen.
Die Empfindlichkeit dürfte aber nicht so gut sein wie mit OV.
Viel Erfolg, Uwe
...ich hab noch ein paaar Kleinigkeiten geändert...
Gewundert hat mich, dass der IRF5210 (Strombegrenzung) sehr
temperaturabhängig arbeitet, ein kleiner Kühlkörper bewirkte aber
Wunder.
Leider bekommt man bei hoherer Ausgangsspannung ein Fehlerstrom
(Gegenkopplungswiderstände) von ca. 10mA., welcher durch den 0,9 Ohm
Shunt
fließt.
Der µC, der den Strom Anzeigt kann aber diesen linearen Fehler
herausrechnen.
@UWE
Stimmt, allerdings wird dann das Messverfahren nicht gerade sehr linear
sein.
von Uwe (Gast)
Hi!
<Stimmt, allerdings wird dann das Messverfahren nicht gerade sehr linear
<sein.
Stimmt, aber man könnte ja auch einen Stromtreiber nehmen und schon ist
es linear.
MFG Uwe
@UWE
> es linear.
welchen?
Bernhard
von Matthias (Gast)
Huch..
Ein Linearnetzteil...
**duck und weg..**
