Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ds1820
von christian (Gast)
moin
folgendes problem ich habe einen ds falschrum gepolt, habe ihn aber
rechtzeitig wieder umgepolt nun zeigt er mir immer 85 an obwohl ich die
seriennummer einwandfrei auslsesen kann kann mir jemand helfen????
von for_ro (Gast)
Hat er denn schon mal mit diesem Programm funktioniert? Ansonsten würde
ich vermuten, dass an deiner Auslese Routine was nicht stimmt.
Ich habe die auch schon öfters falsch herum gepolt. Die wurden dann nur
recht warm, aber kaputt ist noch keiner gegangen.
Gruß Rolf
von Peter D. (peda)
85 heißt eigentlich, Du hast keine Wandlung gestartet oder nicht
abgewartet, bis se fertig ist.
Peter
hallooo
zu rolf: ja 3 sensoren haben mit dem programm schon sauber gearbeitet.
ich habe auch noch ne software von nem datenlogger probiert war das
selbe ergebnis
ich habe auch nochmal bei der convert_t 750ms zwischen geknallt weil bei
den anderen wurden dann die 85 unterdrückt aber nein er bleibt bei
konstanten 85
zu peda: jep das sehe ich genauso aber habe nur den sensor getauscht
ohne die softw. zu ändern und die sensoren zeigen die temp an, habe die
zeiten geändert und die anderen sensoren arbeiten, halt bis auf diese
beiden also i bin schon am fingernägel knabbern als ich dann noch
herausgefunden habe das der matchrombefehl nur nutzbar ist im
zusammenhang mit dem searchrombefehl ist brach ne welt zusamm (tief
durch atmen), nagut danke jungs denn muss i mir noch was anderes
einfallen lassen let's go
christian
von for_ro (Gast)
Na ja, wenn du die ID von dem Sensor nach dem MatchRom angeben willst,
musst du die IDs vorher mindestens einmal mir SearchRom ermittelt haben.
Danach kannst du die IDs doch im Programm fest ablegen. Wenn du die
Sensoren nicht im SkipRom Betrieb benutzt (weil mehrere angeschlossen
sind), dann würde ich vermuten, dass du die falsche ID überträgst und
dann kein Sensor antwortet.
Womit programmierst du eigentlich? Kannst du den Code mal zeigen?
Gruß Rolf
moin
gebe mal bitte unter suchen "ds1820" ein da findest du schon
ds1820 befehle vom 28.01.07 18.44 da habe i ma mein .asm rein
geschmissen. das erklärt aber immer noch nicht warum nach der verpolung
immer nur 0° oder auch mal 85 angezeigt wird weil i hatte mal nen
anderen sensor da is mir das selbe passiert aber dem war nix anzumerken.
naja ich habe mir schon was anderes einfallen lassen is der aufwand ein
wenig größer aber i kann dann mit 2avr's über den 1wire kommunizieren
danke das mal einer klartxt redet mit dem matchrombefehl
christian
von Peter D. (peda)
Vielleicht stimmt Dein Timing nicht so ganz und der eine hat einen etwas
anderen internen Takt und versteht dann den Befehl zum Wandlungsstart
nicht richtig.
Peter
moin
mmh jein i hab die timmings mit max, normal und minzeiten probiert
und... nö er will net.
gibt es vielleicht andere sensoren die ein ähnliches Profil aufweisen wo
auch dem datenblatt trauen kann???
dank für die tips
christian
