Forum: Platinen Eagle: kein Lötstop auf Vias?
von Manfred (Gast)
gerade ist mir aufgefallen, daß Eagle im Normalfall kein Lötstop auf
Vias setzt.
Ich finde das komisch, weil ich an sich auch den Lötstop auf Vias
praktisch finde - man kann mit den Vias näher an SMD-Pins ran, ohne daß
es Probleme beim Löten gibt.
Kann ich Eagle irgendwie beibringen, daß er die Vias unter dem Lötstop
verstecken soll und keine freie Stelle in der Maske definieren soll?
Gruß Manfred
von Andreas Strobel (Gast)
Hallo Manfred,
also du musst unter 'DRC' bei 'Masks' das Limit von (ich nehme an 0mil)
auf sagen wir 24mil setzen. Dann sollte es klappen. Wenn du doch einige
Vias ohne Lötstop brauchst, einfach mit dem Change Befehl unter 'Stop'
on/off wechseln.
Gruß Andreas
von René K. (king)
Kleine Ergänzung zu Andreas:
http://www.cadsoft.de/faq.htm#06062601
von Stefan L. (tarabas)
und noch eine kleine Ergänzung: im Thread der Newsgroup:
eagle.support.ger
Subject: Lötstopplack auf den VIAs
Date: Fri, 2 Dec 2005 02:19:50 +0100
wird überwiegend davon abgeraten, die Vias mit Lötstoplack zu
verschließen, da dort Fertigungsrückstände eingeschlossen werden
könnten, die dann evtl. die DK allmählich zersetzen... (so angeblich,
hab das auch erstaunt zur Kenntnis genommen).
Gruß, Stefan
