Forum: PC-Programmierung Abfrage Schaltjahr mit C++
von BerndS (Gast)
ich möchte die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Daten liegen mit C++
berechnen.
Die Bedingungs für ein Schaltjahr lautet:
Ist die Jahrezahl durch 4 (aber nicht durch 100) oder 400 ohne Rest
teilbar, so liegt ein Schaltjahr vor.
Ich wollte die Abfrage so gestalten:
if (((ein_datum.jahr)%4) && !((ein_datum.jahr)%100) ||
((ein_datum.jahr)%400)))
 summe_tage += 29;
else
 summe_tage += 28;
Kommt das so hin, oder habe ich etwas übersehen?
von Werner B. (Gast)
Nach Kernighan Ritchie, Kapitel 2.5. hast du nix übersehen. Aber ...
Ausschnitt aus http://home.nordwest.net/hgm/kalender/kal-6.htm (leider
nicht mehr verfügbar).
[Zitat]
Ein besonderes Problem liegt aber im Jahr 1582 vor, weil in diesem die
10 Tage zwischen dem 4. und 15. Oktober ausgefallen sind. Um dieses Jahr
auch korrekt abbilden zu können, muss eine entsprechende Ausnahme
gebildet werden. Eine analoge Verfahrensweise wie im Februar ist nicht
möglich, da dann Datum ab dem 21. Oktober nicht mehr zulässig sind. Man
zieht am besten am Ende der Prozedur zehn Tage ab, wenn die Tagesanzahl
größer als 287 (4. Oktober 1582) ist. Bei der Rückrechnung eines Datums
aus der Tageszahl muss dann entsprechend aufgepaßt werden.
[/Zitat]
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Du hast übersehen, dass in C ein arithmetischer Ausdruck
als TRUE gewertet wird, wenn er ungleich 0 ist.
if( jahre%4 ) {
   irgendwas
irgendwas wird also genau dann ausgeführt, wenn jahre%4
ungleich 0 ist. Das heist in allen Jahren, die nicht
ein Vielfaches von 4 sind.
Wenn du nicht sicher bist, dann schreib die Vergleiche
explizit aus. So gibt es keine Missverständnisse:
  if( jahre % 4 == 0 ) {
von BerndS (Gast)
Stimmt, beides, die Kalender-Zeitrechnung beginnt erst ab 1582.
Eigentlich müsste da noch so eine Abfrage rein. Über das Zitat muss ich
noch mal nachdenken. Das ist mir noch nicht ganz klar.
Karl, du hast recht: Es muss so, nur genau umgekehrt sein.
Der Modulo operator liefert als Ergebnis "Null" oder einen Wert ungleich
Null (eben den Restwert aus dem Bruch), der if-Ausdruck muss aber
ungleich Null sein. Die Ausdrücke mussen demnach alle negiert werden,
also so:
if (!(ein_datum.jahr%4) && (ein_datum.jahr%100) ||
!(ein_datum.jahr%400))
 summe_tage += 29;
else
 summe_tage += 28;
Das funktioniert jetzt. Ich kann das Programm ja morgen mal einstellen.
BerndS
