Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interpolation in C
Autor: Mark Toellner (Gast)
Hallo Kollegen,
ich möchte auf einen 8Bit-µC eine Interpolation verwirklichen.
Ich habe ein SuchFeld[265], und zwei uint Input, Output.
Das SuchFeld sieht etwa so aus:
const unsigned int SuchFeld[265] = {
1            // Index 1
2            // Index 2
6            // Index 3
11           // Index 4
15           // Index 5
19           // Index 6
22           // Index 7
28           // Index 8
Die Variable Input hat einen Wertebereich von 0..1023.
Momentan mache ich folgendes:
Input ist der Index, Output ist die Variable des Suchfeldes. Siehe
Programmcode:
Input /= 4;
Output = SuchFeld[Input];
Ist in meinem oben genannten Programmcode z.B. Input = 10 dann
Erhalte ich als Output = 6.
Dieses Ergebnis ist mir allerdings zu ungenau! (Info: Die Tabelle lässt
sich nicht erweitern!)
Ich muß deshalb Interpolieren.
Allg. Formel: f(x) = f0 + (f1 - f0)/(x1 - x0)*(x - x0)
[wobei x1-x0 immer 1 - Tabelle]
Wende ich diese Formel an müßte ich bei einem Input = 10 ein Output = 4
erhalten.
Ich habe es auch versucht zu implementieren. Allerdings habe ich mit
über 13 if verschachtelungen wohl nicht gerade die Laufzeitoptimierteste
Lösung gefunden. Deshalb wende ich mich hier auch an Profis. ;)
Mein Hauptproblem ist je nach Input Eingangswert das richtige Wertepaar
(f1,f0) zu finden! (Die Tabellengrenze sollte ja mitbeachtet werden.)
Ich hoffe das ganze versteht irgendjemand ich finde ein helfendes Hirn!
Gruß, Mark Toellner
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein erstes Ziel muss es sein, die beiden
Tabellenindizes zu finden, zwischen denen
der gesuchte Index liegt.
Bei einem Eingabewert von 10, sind für dich
die Tabellenindizes 1 und 2 interessant.
   low  = ( 10 / 4 ) - 1  -> 1
   high = ( 10 / 4 )      -> 2
Etwas Vorsicht musst du am Anfang und am Ende
der Tabelle walten lassen.
D.h. dein gesuchter Wert liegt irgendwo zwischen
Suchfeld[1] und Suchfeld[2].
Nur wo genau.
10 / 4 -> 2.5
Die 2 haben wir schon berücksichtigt. Bleiben noch die
0.5. Dein gesuchter Wert liegt also genau in der Mitte
zwischen Suchfeld[1] und Suchfeld[2]
Mit Kommazahlen wollen wir nicht rechnen, also
holen wir uns mal den Rest der Division:
   t = 10 % 4       -> 2
und interpolieren
  Wert = Suchfeld[low] + ( Suchfeld[high] - Suchfeld[low] ) * t / 4;
in Zahlen
   Suchfeld[1]  -> 2
   Suchfeld[2]  -> 6
   2 + ( 6 - 2 ) * 2 / 4
   2 + 4 * 2 / 4
   2 + 2
Bis auf den Fall, dass die erste Division eine 0 für high
ergibt und es daher keinen low Index gibt, brauchst du kein
einziges if.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich denke ich habe meinen Denkfehler erkannt!
Der Modulooperator war der Schlüssel!
Ich denke es muß so richtig sein:
Da Integer immer Abgerundet werden!?
   low  = ( 10 / 4 )      -> 1
   high = ( 10 / 4 ) +1   -> 2
Gruß,
Mark Toellner
Autor: Kai Scheddin (zeusosc)
Bei der Interpoleration ist die gewichtung ziemlich wichtig, daher
sollte man mit kommazahlen arbeiten,..
pseudo:
double i2= (double) input
double ret= i2/N (N anzahl der tabelleneinträge
double i3=floor(ret)
fkt void* d2i(int i) return i
int i4 =d2i(i3)
lineare gewichtung:
double m=(table[i4]-table[i4+1])/(i3-(i3+1))
double n=table[i4]-m*i3
return (m*ret+n)
>edit:
>grüüße
Hätte ich auch gedacht.
Aber dann stimmen deine in der Fragestellung
genannten Zahlen nicht mehr:
1            // Index 1
2            // Index 2
6            // Index 3
Und du sagst dass der Wert für 10 bisher bei dir 6
war.
Was jetzt richtig ist, kannst nur du sagen.
Wenn ich, für mich einfach mal die Ausgangswerte zu den
Arrayelementen dazuschreibe
1,   // 0, 1, 2, 3
2,   // 4, 5, 6, 7
6,   // 8, 9, 10, 11
11,  // 12, 13, 14, 15
dann ist der korrekte Wert für 10 irgendwo zwischen
6 und 11, nämlich ( 6 + 11 ) / 2 = 8. Du sagtest aber in deiner
Fragestellung, dass 4 richtig wäre
Nicht wenn man es richtig macht und das Ergebnis wieder
im Ganzzahl-Bereich liegen soll/muss.
Da muss ich noch nachhaken.
Sie werden nicht abgerundet. Die Nachkommastellen
werden abgeschnitten.
Bei positiven Zahlen macht das keinen Unterschied.
Bei negativen schon.
-3.6   abgerundet         -4
       kommastellen weg   -3
Autor: Dirk (Gast)
Auf einem 8Bit Controller so eine Lappalie mit double rechnen...
Verrückte Welt heutzutage, tzzzz
Noch dazu beinhart alles in double.
Wenn er wenigstens nur die letzte Division in double
gemacht hätte, hätte ich ja noch Verständnis dafür.
Autor: Anfänger (Gast)
Ist es denn gar nicht möglich auf einem 8 bit Controller mit double zu
rechnern?
Möglich ist es schon.
Nur vermeidet man das wenn es nicht absolut notwendig ist.
Über den Daumen gepeilt würde ich mal sagen, dass floating
point auf einem 8 Bit Mikro mindestens um einen Faktor 10
langsamer ist.
ja gut, je nach aufgabenstellung, und aus welchen Körper die werte
sind,..
zu dem double, habe ja extra pseudo darüber geschrieben,
man kann ja auch mit 8bit fließkomma arbeiten
entweder rund 0.00->255.99 oder rund +-128.99 (oder so ähnlich)
grüüße
