Hallo Leute Habe mir vor ein paar Tagen ein neues System Zusammengestellt. Mainbord ASUS P5B Deluxe, Graka ASUS EN 8800 GTS, CPU Cuore 2 Duo 6600, Kühler Zahlmann 7500 LED, Netzteil 530 W Be Quiet (Dark Power Linie). Ich habe folgendes Problem. Bei einigen Neustarts (nicht immer) braucht der PC beim starten mehrere Anläufe bis er hochfährt. Nach dem Anschalten gehen die Lüfter kurz an (noch kein Bild am Bildschirm), dann schaltet der PC wieder auf Standby. Ohne weiteres Zutun gehen die Lüfter kurz darauf wieder an und wieder schaltet der PC ab. Irgendwann schaft er es zu starten. Wie kann ich herausfinden an welchem Bauteil das liegt? Ich könnte mir vorstellen das es am Mainboard oder dem Netzteil liegt. Habe aber keine Teile die ich zum Testen austauschen könnte. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
hast du en speaker eingesteckt? wenn nicht, tu das mal. der liefert oft wichtige hinweise bei der fehlersuche
Ja ich habe einen Speaker eingesteckt. Jetzt wo du es sagst fällt mir ein das ich was vergessen habe. Wenn das Problem auftaucht, kommt wenn er dann endlich hochfährt ein kurzes Pipp. Nur einmal und kurz. Einmal hatte ich auch eine Meldung von Problemen mit dem Overclocking. Ich kenn mich nicht so aus. Aber Overclocking steht doch für Übertakten. Das habe ich jedenfalls nicht getan.
Hallo Silvio, bei solchen Ferndiagnosen kann man nur Vermutungen anstellen. Ich habe auch ein P5B-Board und die Meldung mit dem Overclocking könnte Dir den entscheidenden Tipp liefern. Deshalb ein paar Fragen: * von wem hast Du das Board bezogen? (neu/gebraucht) * falls es Neuware war, sind Dir Gebrauchtspuren aufgefallen? Hintergrund ist folgender: Man kann das Board sehr wohl übertakten und zwar so extrem das es gar nicht mehr richtig bootet. Diese Overclockingeinstellungen sind im BIOS und unter XP zugänglich. Hat man den Spass übertrieben kommt es zu dem von Dir beschriebenen Effekt. Wenn Du mal in's Handbuch schaust, gibt es unter "Overclocking" eine Tastenkombination die während des Booten gedrückt werden muß, damit sich das BIOS zurücksetzt. Alternativ würde ich die Batterie ausbauen und "Clear CMOS" durchführen. Meine Vermutung: das Board war schon einmal in Benutzung -> wurde übertaktet -> BIOS nicht mehr ausführbar -> Board zurückgeschickt mit dem Vermerk "defekt" -> irgendwie ist das Bord dann in Deine Hände gekommen Wie gesagt nur eine Vermutung, keine Unterstellung! Gruß Stevko (stiller Mitleser)
Vielleicht ist Dein Netzteil zu lasch? Zieh mal alles ab, was zum Start nicht unbedingt gebraucht wird. (CD/DVD, Floppy, internes Modem, etc.) Wenn er dann einwandfrei startet, war die Last für das Netzteil zu hoch bzw. es ist zu "klein". MfG Paul
nur mal so als kleiner tip wenn die bios fehler nicht gemeldet werden ist´s meistens der arbeitsspeicher evtl mal das timming verlangsammen bzw einfach mal tauschen. sven
Mit dem Arbeitsspeicher hatte ich auch mal Probleme. Bei mir kam allerdings im Betrieb nach wenigen Minuten (Windowsinstallation brauchte auch einige Anläufe) ein Bluesreen. Wenn der Fehler nur beim Hochfahren und im Betrib nicht mehr vorkommt kann ich mir den Arbeitsspeicher nicht als Problemlösung vorstellen.
Hatte auch mal das Problem. Lösen konnte ich es durch umstecken der Grafikkarte in einen anderen PCI-Steckplatz.
hi wen vom arbeitsspeicher die ersten 64kb defekt sind kann er sein bios nicht mehr laden und es geht gar nix mehr. wobei das mit dem im betrieb keine probleme... stimmt ist eigentlich eher nicht der ram. Startet er sauber wenn du mal alle komponeten außer board netzteil ram grafikkarte absteckst evtl mal dann durch hinzufügen weitersuchen. sven
hey, wenn ein pieps war, versuch mal herauszufinden (entweder www oder bedienungsanleitung mainboard) was genau ein pieps bedeutet. bei älteren rechner stand ein pieps für "post ok" (post=power on self test), was wiederum bedeutet, dass es kein hardwareproblem gibt...doch bei neueren pcs (weiß leider kein ungefähres datum) ist dieses post-ok-pieps leider vollständig verschwunden....
@Silvio Wenn der (CPU-?)Lüfter angeht und gleich darauf wieder aus, deutet das auf ein Problem mit der CPU hin. Mir ist so ein Problem mal mit einem aufgerüsteten Rechner untergekommen. Der Aufrüster hatte übersehen, daß die Schutzfolie auf dem Lüfter VOR der Montage desselben entfernt werden sollte. Ich denke nicht, daß das bei Dir der Fall ist, aber evtl. wurde die Wärmeleitpaste vergessen? Prüfe mal, ob der Lüfter korrekt montiert ist bzw. ob die CPU richtig eingesetzt wurde, ob vielleicht irgendwelcher "Schmutz" an den Pins / am Sockel ist. Gruß Markus
Ich würde Netzteil vermuten. Aber du kannst es ja mal hier Probieren... http://www.bp-elektro.de/osc/catalog/product_info.php?cPath=445&products_id=14966
Hallo Leute Zunnächst erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich werde mich daran machen allen Ratschlägen und Hinweisen nachzugehen. Am Netzteil kann es nicht liegen. Das ist ausreichend dimensioniert und läuft stabil. Ich tippe derzeit ebenfalls auf Speicher, Kühler oder CPU. Werde halt alles noch mal rausbauen und neu einsetzen. Gebrauchsspuren am Motherboard sind mir nicht aufgefallen. Ich werde aber mal ein Rücksetzen des BIOS ausprobieren. Ich hoffe das irgendetwas hilft oder ich zumindest herausfinde welches Teil der Verursacher ist. Ich werde euch auf dem laufenden halten. Silvio
Hallo Leute Es hat etwas gedauert aber ich habe das Problem nach diversen Tests lokalisiert. Es war das Netzteil. Hatte die Gelegenheit das Netzteil eines Freundes einzubauen und siehe da, der PC läuft einwandfrei. Danke nochmal für eure Tipps. Silvio
