Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichter, Spannungsverlust 0,7 oder 1,4 Volt?
Autor: Sebastian Kreuzer (Gast)
Wenn ich hinter einen Trafo nen Gleichrichter schalte, hab ich dann
einen Spannungsverlust von 0,7 oder 1,4V.
Eigentlich muss die Spannung ja 2 Dioden passieren....
Da kann mir bestimmt ein E-Techniker von auch weiter helfen. Ich mach
des ja leider nur als Hobby.
Würde mich um eine Antwort freuen,Danke!
Autor: Magnus Müller (Gast)
Grob über den Daumen:   1,4V (2*0,7V)
Autor: jÜrgen (Gast)
Bei einem Brückengleichrichter hast du die Flussspannung von 2 Dioden zu
berücksichtigen, weil jeweils zwei Leitend sind.
Dachte ich es mir doch, danke!
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die abfallende Spannung ist jedoch von Last, Gleichrichtertyp und
Temperatur abhängig. Bei Arbeiten in Grenzbereichen (knappe Spannung
oder Spannung kurz unter Maximalspezifikation des nachfolgenden
Bauteils) sollte man dies beachten.
Autor: antworter (Gast)
0.7V beziehen sich natürlich auf Si-Dioden.
Mit Schottky-Dioden kommst Du bei kleineren Strömen (wenige 100mA)
problemlos auf einen Spannungsabfall pro Diode <0.3V (Typ z.B. SB320).
Autor: KlaRa (Gast)
Hallo Sebastian,
die 0,7V beziehen sich auf ca. 10% des maximal zulässigen Dauerstromes.
Wenn Du höher gehst wirst Du auch 1,0V oder auch 1,4V erreichen.
Gruss Klaus.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Wenn man einen Trafo mit Mittenanzapfung benutzt und nur zwei Dioden,
ist es nur eine Diodenstrecke.
Ein Brückengleichrichter und Mittenanzapfung ergibt eine positive und
negative Betriebsspannung, auch pro Spannung nur eine Diodenstrecke.
Nachteil: bei unterschiedlicher Belastung könnte der Trafo lauter
brummen, da abwechselnd unterschiedliche Wicklungen belastet werden.
