Hallo, ich bohre so lustig meine Platine mit einem 0.8 mm Bohrer aus HSS mit TiN-Beschichtung, aber nah ca. 100 Löchern ist Schluss. In Hartpapier. Jetzt frage ich mich: -ist der Dremel mit ca. 10.000 U/min zu schnell? -bohre ich zu schnell (1-2 s pro Loch)? -sind die Bohrer Scheiße? Sollte ich Epoxydplatinen mit Glasfaser überhaupt mit HSS bohren können, wenn es bei Hartpapier schon schnell alle ist?
>Sollte ich Epoxydplatinen mit Glasfaser überhaupt mit HSS bohren können, >wenn es bei Hartpapier schon schnell alle ist? Sicher solltest du das können, dann geht's noch schneller. Bohre nicht so lustig!
Kann mir das bei Hartpapier zwar nicht vorstellen, habe ich aber auch noch nie verwendet. Besser sind Hartmetallbohrer oder Fräser. Allerdings sollte das Ganze eine gewisse Genauigkeit haben (z.B. Bohrständer und Micromot von Proxxon), sonst halten die Bohrer keine 10 Löcher :)
Hartpapier sollte man mit HSS gut bohren können, nur bei Expoxidharz werden die schnell stumpf. Zu den beschichteten Bohrern kann ich nix sagen. Was den Bohrern nicht so gut bekommt ist, wenn das Zentrierloch zu klein ist und immer ein Teil des Kupferrings mit weggebohrt werden muss. Benutze momentan selbst die Wolfram-Vanadium von Proxxon für Epoxid - geht ganz gut, aber für einen wirklichen Vergleich müsste man mal eine Testreihe unter gleichen Bedingungen durchführen. Erste Wahl ist aber immer Hartmetall. Proxxon gibt übrigens für seine 0.8 mm Spiralbohrer folgende Drehzahlen an: weiche Materialien: 5000-8000 U/min harte Materialien: 1000-2000 U/min
HSS ist für Hartpapier und Epoxyd sehr ungeeignet, die Bohrer werden sehr schnell stumpf. Und das auch bei richtiger Drehzahl usw. Und die HSS-Bohrer von Proxxon sind noch viel schlechter als die aus dem Baumarkt. Ist so meine Erfahrung gewesen... Ich habe mir vor 8 Jahren bei Conrad mal einen 0,8mm Hartmetallbohrer gekauft, und der tut heute noch. Bei eBay gibts die Teile übrigens sehr günstig.
Voll-Hartmetallboher sind das einzig richtige für Epoxidplatinen. Aber nie nochmal in ein schon gebohrtes Loch gehen, der bricht sofort ab. Passiert halt leicht im Eifer des Gefechts unter der Staubschicht. Gute Beleuchtung, evtl eine Leuchtlupe davor, und immer wegpusten.
>Gute Beleuchtung, evtl eine Leuchtlupe davor, und immer wegpusten. ich habe mir eine 1W LED auf ein Stück Platine gelötet und wollte die als Bohrloch-Beleuchtung an meinem kleinen Proxxon Bohrständer dranbauen. Bei der Suche nach einer geeigneten Befestigung und eines guten Winkels für die LED habe ich festgestellt das die optimale Beleuchtung von unten durch die Platine war (ist das bei der Profi Maschine von Bungard nicht genauso?). Die VHM Bohrer kann ich auch nur empfehlen, selbst die gebrauchten von eBay sind besser als die HSS die schnell zur Stanze werden.
Ich habe die Zehnerpackung 0,8mm von Reichelt ( ca 22 Euro ? ) mit dem 3,x-mm-Schaft, so ein oder zwei sind bisher zerknackt. Für Vias werde ich mal noch 0,6mm kaufen, da bleibt mehr Kupfer stehen.
wenn du die Hohlnieten verwendest sind 0,6 zu eng, besorge dir lieber 0,65 mm. Gibts zwar nicht bei Reichelt aber beim genannten Auktionshaus. Die 0,05mm machen eine Menge aus und rumrühren ist mit den dünnen Bohrern nicht gut. Diese Bohrergrösse sollte Reichelt aber auch mal aufnehmen, die Hohlnieten bieten sie doch auch an.
Ich fänds mal klasse, wenn Reichelt mal ein komplettes Sortiment von 0,5 mm bis 5 mm in Schritten von 0,1 mm aufnehmen würde.
Schau mal bei Bungard - sind zwar relativ teure Bohrer, aber dafür sehr gut. Man bekommt 1/10mm Abstufungen und wir haben bis dato noch nie Probleme mit diesen Bohrern gehabt.
Ich körne die Pads nur mit dem guten neuen Bohrer an. Und mache den Rest mit einem nachgeschliffen Bohrer. So hat man die Standzeit * 10. Gruss Holger.
Ich mache Durchkontaktierungen immer paarweise mit U-förmig gebogenem CuAg-Draht. Nach dem Verlöten wird das U mit dem feinen Seitenschneider aufgetrennt.
Bei ebay gabs gerde ein 300er-Pack HM-Bohrer 0,4-1,2mm aus Insolvenzmasse für 40€. Aber die hab ich jetzt, hehe...
Schön. Ich hoffe Du hast einen guten Bohrständer, sonst sinds bald weniger.
Wer benutzt denn noch Bohrständingsdas? Ich nicht, ich tu die Bohrer in den WZW und wenn wirklich mal einer abbricht holt sich die CNC schon nen frischen...
So, und ich hab mir eben 10 Bohrer für 50 Euro ersteigert. Das sind richtig gute Dinger. Ich brauche sie zwar nicht, aber wenigstens bekommt ihr sie nicht hähä!
das sind dann hoffentlich neue Bohrer. Gebraucht bekommt man eher 50 Stück für 10 Euro.
