Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik string /strcpy / strcmp
Autor: Frank (Gast)
Guten Morgen!
Ich habe ein Frage zu dem folgenden Quelltext, der lieder nicht so
funktioniert wie ich mir das denke!
char buf1[8];
char buf2[8];
strcpy(buf2,"out");
strcpy(buf1,"out");
if(strcmp(buf1,buf2)) {
break; }
else {
printf(..) }
Warum springt dieser nicht in die if - Anweisung, sondern nach else...?
Ich möchte einfach die beiden buf1 und buf2 vergleichen!
Aber es funktioniert nicht..., sind diese gleiche möchte ich die break
Anweisung ausführen!
Autor: Steffen (Gast)
Musst du sie dann nicht auch über == vergleichen? So genau kenne mich
nun auch wieder nicht aus aber so würde ich das machen.
Autor: Frank (Gast)
ja geht auch...soweit ich das rcihtig in Erinnerung habe
if(strcmp(buf1,buf2)==1)
Aber ist funktioniert nicht...!
Autor: bastian (Gast)
strcmp liefert bei Gleichheit eine Null zurück
Autor: johnny.m (Gast)
strcmp gibt bei Gleichheit der verglichenen Strings eine "0" zurück und
keine "1"! Wenn bei Gleichheit in den if-Zweig gesprungen werden soll,
dann muss die Abfrage lauten
if(!strcmp(buf1,buf2))
    //Code
else
    //Code
Wenn der "Wert" des ersten Strings kleiner ist, als der des zweiten,
dann wird eine negative Zahl zurückgegeben, wenn er größer ist, dann
eine positive.
Autor: ChrisV (Gast)
Dann schreib doch:
Autor: Frank (Gast)
Sekunde....wird sofort getestet !
Schau dir das mal an:
void main(void)
  char *str1= "aaa", *str2= "bbb", *str3 = "ccc";
  int ptr;
  ptr = strcmp(str2, str1);
  if (ptr > 0)
   printf("String2 ist grösser als String1\n");
  else
   printf("String2 is kleiner als String1\n");
  ptr = strcmp(str2, str3);
  if (ptr > 0)
   printf("String2 ist grösser als String3\n");
  else
   printf("String2 ist kleiner als String3\n");
Da wird das Ergebnis des Vergleichs nochmal in ein Integer gesteckt!
Autor: Frank (Gast)
Jou !!!
Danke @ ALL!!!
Es funktioniert.....!! Gruss Frank
Autor: Frank (Gast)
Hallo !
Ich habe noch mal einen Nachtrag zu meinem eigentlich gelösten Problem !
Folgende Ausgangspunkt:
char buf1[8];
char buf2[8];
strcpy(buf1,"out");
printf("%s\n",buf2)
if(!strcmp(buf1,buf2)) {
break; }
else {
printf(..) }
Jetzt will (versuche) ich buf2 über den seriellen Port einzulesen!
Wird ein "out2 eingelesen, erfolgt die if Anweisung, falls nicht erfolgt
die else Anweisung
Allerdings klappt das wiederum nicht...
Nun, zur Kontrolle habe ich mir den Wert des buf2 über nen
printf-Befehl, vor der if-Schleife anzeigen lassen. Soweit sogut, das
paßt auch!
Ich denke mal, dass durch das einlesen, Leerzeichen mit in den String
kommen, die dann den Unterschied zu buf1 ausmachen.
Kann das sein ?? buf2[8]
Falls ja, gibt es eine Abhilfe dafür ??
Ich hoffe, mein Problem ist verständlich ;-)
Autor: Werner B. (Gast)
Versuche mal
printf("!%s!\n",buf2);
dann siehts du was zwischen den !...! steht.
Ich tippe darauf dass das Einlesen Mist baut, zB keine 0 an das
Textende.
Werner
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das kann schon sein. Heisser Kandidat ist auch immer wieder
ein '\n' (also ein Zeilenvorschub) oder ein '\t' (also
ein Tabulator)
Auf die Spur kannst du dem Kommen, indem du dir mal
die Länge des Strings ausgeben lässt ( strlen() )
Was auch immer ein Augenöffner ist, ist die Testausgabe
etwas geschickter machen. Du machst
printf("%s\n",buf2)
Und nur mit extrem guten Augen kannst du sehen, ob da ein
Leerzeichen davor oder dahinter ist. Wenn du dir aber ein
Sonderzeichen davor und dahinter machst, dann siehst du
Leerzeichen:
printf("\"%s\"\n",buf2)
jetzt siehst du den Unterschied zwischen
  "out" und "out "
oder überhaupt: "out
(Falls es nicht klar ist: im letzen Beispiel ist ein Zeilen-
vorschub im String drin. Drum ist das abschliessende " auf einer
neuen Zeile).
