Forum: FPGA, VHDL & Co. Fixed Point Arithmetik
von Sami F. (sioufa)
Hallo
Ich habe eine Anfänger-Frage:
Ich habe ein Algorithmus in C geschrieben, und möchte es auf Basis von
Festpunkt-Arithmetik umwandeln.
Was brauche ich dafür und was muss ich tun?. Gibt es bereits für C
Bibliotheken dafür? und falls ja wo finde ich diese?
Danke
von Mike (Gast)
Ich nehme an du willst das auf ein FPGA umsetzen (ansonsten bist du hier
im falschen Forum...). Mit C hast du dort erstmal schlechte Karten. Es
gibt zwar Tools, aber die sind teuer.
Zur einfachen Umsetzung sollte dein Algorithmus möglichst ohne
komplizierte Funktionen auskommen (keine Division/Wurzelziehen/Sinus
usw.). Als nächstes musst du noch die Anzahl der benötigten Stellen
ermitteln (Vor- und Nachkomma). Dazu kannst du dir den Fehler ausrechnen
oder den Algorithmus einfach mal mit verschiedenen Einstellungen auf
deinem Rechner simulieren. Dazu einen der Int-Datentypen von C
verwenden. Aber ein paar genauere Angaben wären schon gut.
Das Algorithmus kodiert ppm-Bilder (der inhalt besteht nur aus Zahlen
zwischen 0 und 255) in Jpeg-LS (bzw in Lossless Jpeg) und dekodiert sie
zurück. Es handelt sich nur um einfache mathematische Funktionen
(addition, subtraktion, es gibt keinen <math.h>) und ich würde mit
höchstens 2 Nachkommastellen auskommen. Was meinst du mit
"Int-Datentypen von C
verwenden" ?
von Besserwisser (Gast)
Stelle Deinen Algo erstmal auf INT um und teste, ob du überall korrekt
rundest und hochaufgelöst rechnest. Dann Ablauf von Rechenstrukturen
trennen. Wenn du wirklich so wenige math benötigst ist, es sicher
einfach, zumal eine Division im FPGA auch ein klacks ist. Wurzel etwas
weniger und sin reicht meist über Tablle, wenn man ordentlich
interpolieren kann.
von Mike (Gast)
> Was meinst du mit "Int-Datentypen von C verwenden" ?
Ich würde vor der Umsetzung in einem FPGA den Algorithmus erstmal in C
auf Festkommaarithmetik umstellen. Damit kannst du recht einfach
ausprobieren unter welchen Bedingungen er noch funktioniert. In C wäre
das die Datentypen short int, int oder long (mit oder ohne Vorzeichen).
Das weisst du als C-Programmierer aber sicherlich selber ;).
Um möglichst einfach von C auf das FPGA zu kommen könntest du dir mal
SystemC anschauen. Wikipedia liefert da ein paar Links. Ansonsten wirst
du dich wohl mit VHDL auseinander setzen müssen. Für ein erstes Projekt
ist das aber ziemlich heftig.
von Mike (Gast)
@Besserwisser
Das Division nicht weiter schwierig ist stimmt schon. Problem ist nur
das sie vergleichsweise lange dauert und einiges an Platz wegnimmt. Wenn
man eine Division vermeiden kann, dann sollte man das tun (z.B. in
Multiplikation umwandeln).
d.h. wenn das Programm nur int-Datentypen ein- und ausgibt (ist auch der
Fall) wäre es bereits auf Festkommaarithmetik umgestellt? Es geht mir
zuerst darum diese Umstellung durchzuziehen.
von Falk (Gast)
@Sami Fanna
Ja. Aber auch die interne Verarbeitung muss rein auf INT Typen basieren.
Falk
von Michael (Gast)
Ich weiß ja nicht wo das Problem ist. Da er Zahlen zwischen 0 und 255
benutzt sind keine Fließkommazahlen vorhanden. Du einfache Additionen
und Subtraktionen ändert sich dieser Zustand auch nicht ,es sei denn Du
mittelst über mehere Werte.
