Also ich brauche diese hier abgebildete Platine ! http://f012.mail.lycos.de/app/edrive/preview.jsp?id=465 Bestueckt mit 5 Blauen 3mm LEDs und in der mitte den anschluss fuer zwei kabel! + und- ! da ich kein plan von electronic habe hoffe einer von euch koennte mir das hobbymaesig in eagel oder sonst einem gaengingen format um es einer firma zu geben damit sie mir so 50 stueck preiswert herstellen koennen! vielleicht kennt ihr ja eine gute die mir das herstellen kann! es geht hier um eine private sache ! also nix womit ich irgendwie gewinn rausziehe! vielen dank schonmal im vorraus
Versuche es doch mal auf harter Pappe, oder aus ganz dünnem Holz von den Mandarinen-Kisten auszuschneiden. Als Schablone das Bild auf Papier ausdrucken. So als Sägevorlage. Löcher Bohren, u mit ganz dünnem Kupferdraht,die Bahnen auf kleben. Löten usw.
Ähm er braucht 50 Stück. Keine Ahnung, aber ich hätte keine Lust das 50 mal zu machen! Könnte dir die Platine u.U. morgen (wenn ich wieder daheim bin) kurz in Eagle erstellen. Wenn morgen noch kein anderer da war meld ich mich noch mal. gruß
Cool vielen dank ! Kann ich das so einer Firma geben die Platinen herstellt ? oder brauche ich da einen Speziellen datein typ?
ja, spezielle Dateien! Schau mal, ob die Löcher für LED und Kabel passen: Hole Size "LED": 28mil (0.7112mm) Hole Size "Kabel": 47mil (1.1938mm) Der Abstand zwischen den Led-"Löcher" und dem Rand ist etwas knapp ca. 11mil (0.28mm) Anhang: Gerber File (RS274X) und alternativ: GC-Prevue File und Protel PCB-File: PR0701.gwk: GC-Prevue File PR0701.PCB: Protel File Gerber (RS274X): PR0701.GM1: Mechanical Layer 1 PR0701.GKO: Keep Out Layer PR0701.GBS: Bottom Solder Mask PR0701.GBL: Bottom Layer PR0701.TXT: NC Drill ASCII File PR0701.TXT: NC Drill EIA File PR0701.DRR: NC Drill File Report PR0701.apt: Aperture File Mit diesem Programm (GC-Prevue) kannst du das PCB (PR0701.gwk) öffnen und begutachten: http://www.pcb-pool.com/download_tar/gcpvw906.zip?PHPSESSID=84565abfbb3a96b509b6ba6edcc889bd
Danke Jungs ihr seit die besten!! Vielen vielen Dank!! und die aller letzte frage noch : Kennt ihr einen guenstigen platienenhersteller der mir die teile produzieren kann? mit den LED und den kalbeln schon draufgeloetet?
Noch cooler wäre es wohl gewesen gleich den Vorwiderstand mit auf der Platine zu berücksichtigen. Nur als kleiner Vorschlag, dann braucht man Den nicht irgendwo ins Kabel pfriemeln. bye Frank
...außer die LEDs hängen an einer Konstantstromquelle. Solange aber "Spanishpimp" nicht mit mehr Einzelheiten rausrückt, (Kategorie: Geheimprojekt mit 5 blaue LEDs) sind Verbesserungsvorschläge wohl eher nutzlos. @Spanishpimp Nö, kenn ich leider nicht.
Das mit dem wiederstand hab ich mir auch schon überlegt aber da fehlt mir leider der platz! Und die konnstandstromquelle ist mir persönlich zu teuer! da frimel ich lieber ein wiederstand vor ! ach das passt schon ! und wenn ich mein "geheimprojekt" fertig habe werde ich es stolls präsentieren! :D
Erstaunlich daß man nach neuer deutscher Rechtschreibung gar keine Großbuchstaben mehr kennt, und die Wörter so schreibt wie sie einem aus dem Munde heraus purzeln (Wiederstand, stolls). Oder ists gar ein eigenständiger deutscher Sprachdialekt?
ach ja, und was auch ganz praktisch ist! ist wen man ! jeden Satz mit einem ! Ausrufezeichen! abschließt! Das nutzt de anderen! Interpunktionszeichentasten nicht so ab !
@deutschleerkörper wieder mal eine hochproduktive antwort, danke! @spanishpimp - konstantstromquelle = 2 widerstände + 2 transistoren = ca. 30ct. ausserdem kannste dann an jeder gleichspannung von (5xLED-Spannung+2V) bis 25V betreiben. is das nicht 30ct. wert? (oder 1€ bei pollin als fertigbausatz?) - smd-vorwiderstand wäre ziemlich kein und passt sicher noch irgendwo hin. wenn nicht kann man auch die leiterbahnen so fertigen, dass sie selbst den passenden widerstand haben... (aber leider aufwändig = teuer) - das in dieser form fertigen lassen wird sicher sehr teuer. ist ja nicht so, dass die form besonders einfah wär, also form ausfräsen (stempel für stanzen wäre bei ~50 st. noch teurer) -viel spass, ich würd mich nicht zu früh freuen, selber hinpfriemeln wäre sicher billiger
Tja, Deutschlehrer hat aber sowas von Recht. Ich frage mich wirklich, was die in der Schule lernen bzw. gelernt haben.
@rahul, der gerechte >- konstantstromquelle = 2 widerstände + 2 transistoren = ca. 30ct. Oder noche einfacher LM317 + 1 Widerstand. MFG Falk
Zum Thema deutsche Rechtschreibung: 1. Ich bin Spanier "!" 2. Ihr wächselt alle 2 Jahre die Rechtschreibreform "!" 3. Ich denke das es für ein Electronicforum reicht "!" Wir schreiben ja hier keine Doktorarbeiten "!" 4. In Spanien schreibt man zu 95% alles klein "!" 5. Ich denke das ich eigendlich recht gut Deutsch sprechen und auch schreiben kann "!" kannst du das in Spanisch? 6. DEUTSCHLEHRER WO IST DER BUSS?? so zurück zur elektronic wo ich keine ahnung von habe! also was bringt diese konstandstrohmquelle genau und wie bringe ich sie an? dazu muß ich eich sagen das mein geheimprojekt was aus dem kfz bereich ist und somit mit 12V läuft! oder 13.4V oder so! wie gesagt kein plan!
Ein LM317 ist ein Spannungsregler Baustein, kostet 0.10 - 0.20 Euro. Mit einen Widerstand als externe Beschaltung kann man damit eine Konstantstromquelle bauen. Der Witz ist, das die Betriebsspannung bei LEDs nicht so wichtig ist, der Fliessende Strom ist entscheidend. Wenn Du also die LEDs an einer derartigen Schaltung betreibst, kannst Du quasi eine beliebige Spannung zum Betrieb verwenden.
@Spanishpimp >1. Ich bin Spanier "!" !Hola muchacho! >2. Ihr wächselt alle 2 Jahre die Rechtschreibreform "!" ICH nicht. Ich schreibe immer noch wie ich es in der Schule gelernt habe. Telephon, Photographie, Stop, Tip. >4. In Spanien schreibt man zu 95% alles klein "!" Das ist aber nunmal ein deutsches Forum. >5. Ich denke das ich eigendlich recht gut Deutsch sprechen und auch >schreiben kann "!" kannst du das in Spanisch? !Si claro, hombre! ;-) (Naja, nicht wirklich) Adios Falk
Ich habe noch keinen blauen oder weißen LEDs eingesetzt, haben die nicht um die 3 Volt Spannungsabfall? das könnte mit 12V und 5 hintereinander zu knapp werden, am LM317 fallen auch noch ca 2V oder mehr ab. Die roten oder gelben LEDs haben deutlich weniger, unter 2V. ¡¡¡¡¡¡ na das spanische Ausrufezeichen funktioniert hier anscheinend ¡¡¡¡¡¡¡¡
@Christoph Kessler >Ich habe noch keinen blauen oder weißen LEDs eingesetzt, haben die nicht >um die 3 Volt Spannungsabfall? Ja, ca.3,4V IIRC. >das könnte mit 12V und 5 hintereinander >zu knapp werden, am LM317 fallen auch noch ca 2V oder mehr ab. Die roten Der LM317 braucht ca. 2+1,25V = 3,15V. >¡¡¡¡¡¡ na das spanische Ausrufezeichen funktioniert hier anscheinend >¡¡¡¡¡¡¡¡ Mit welcher Tastenkombination? MfG Falk
