Forum: Compiler & IDEs msp430-rproxy oder -gdbproxy
von Stephan Zepf (Gast)
fieberhaft versuche ich das In_System Debugging mit GDB/Insight und dem
Flash Emulation Tool (FET) in Gang zu bekommen.
Ich ging nach folgender Anleitung vor:
http://www.mikrocontroller.net/mspgcc.htm
Leider kann ich bei meiner Installation die Datei
msp430-rproxy.exe nicht finden.
Ich nahm an, dass der Nachfolger jetzt msp430-gdbproxy ist
und rief diese auf. Das Target wird erkannt und wartet mit folgender
Ausgabe: waiting on TCP port 2000
Wenn ich nun Insight starte, kann ich mich über das FET verbinden,
jedoch bei RUN springt Insight vom SOURCE Fenster in ASSEMBLY und
msp430-gdbproxy meldet: msp430: Could not write device memory.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Das verwendete Betriebsystem ist Win98.
Vielen Dank schon mal,
Stephan
Ich bin soweit gekommen:
mspgcc installiert und Beispielprogramm kompiliert.
von Manfred Hauser (Gast)
Hallo Stephan,
wahrscheinlich hast du Dein Problem eh schon gelöst...
Ich weiss auch nicht, was es mit dem rproxy auf sich hat, mit dem
gdbproxy funktionierts aber. Wenn Du zu der "waiting..." Meldung kommst,
ist es ja eh schon mal nicht schlecht. Bei mir kam die gleiche
Fehlermeldung, bis ich die von Dir erwähnte Anleitung nochmal gelesen
habe. Nochmal die Insight-Einstellungen:
   Target:                   "Remote/TCP"
   Hostname:                 "localhost"
   Port:                     "2000"
   Set breakpoint at 'main':  yes
   Set breakpoint at 'exit':  yes
   Attach to target:          yes
   Download Program:          yes
   Command  after attaching:  "monitor erase all"
   Run Method:                Continue from last Stop
Wichtig ist das "Command after attaching". Kaum hatte ich das
eingetragen, hat alles funktioniert.
Manfred
von Kai Eckardt (Gast)
Mich hatte auch gewundert das rproxy nicht dabei war, hatte es aber
irgendwo im netz gefunden und lief mit obigen Einstellungen. Vermute es
ist das selbe wie gdbproxy mit anderem Namen.
Vielen Dank Manfred und Kai,
jetzt habe ich es auch zum laufen gekriegt.
Allerdings stürzt Insight gerne ab (unter Win98). Ich habe aber gelesen
dass es Anfangs wohl mit einem 32bit Betriebssystem stabiler lief. Daher
werde ich das jetzt mal versuchen. Welche Erfahrungen habt Ihr so bzgl.
der Stabilität von Insight bei verschiedenen Betriebssystemen gemacht?
Grüsse, Stephan
Nun, ich habe es bislang nur wenig benutzt, aber unter Win2000 hatte ich
bislang noch keinen Absturz.
