Forum: Offtopic Reparatur von Heizwendel
von Stefan (Gast)
Hallo!
Habe einen alten Keramikbrennofen zu Hause bei dem nun eine Heizwendel
(offen zugänglich, Heizdrahtdurchmesser ca. 2mm, Ofentemperatur bis
1500°C)
abgerissen ist. Habe versucht eine Stahlhülse darüberzuschieben und zu
verpressen. Funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Stunden, dann
ist der Stahl weichgeglüht und die Verbindung wieder weg.
Hat jemand Ahnung wie man sowas günstig und einfach wieder reparieren
kann?
Mfg,
Stefan
von Frankl (Gast)
Lüsterklemme ohne Kunstoff
von Magnus Müller (Gast)
Auch die hält keine 1500°C (nicht 150°C) aus!
von Stefan (Gast)
Hallo!
Lüsterklemmen ohne Kunststoff geht auch nicht da die noch schneller
zerbröseln (Material meist Messing vernickelt).
mfg
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Porzellan, oder der Wolfram-Glühwendel einer Glühbirne?
2mm kann auf Keramik schon ziemliche Kräfte ausüben, mit der Hitze wird
es wohl weicher.
von Mark (Gast)
Heizungen hab ich noch nie geflickt aber ich könnte mir vorstellen das
man die wieder Schweissen könnte.
von frankieboy (Gast)
@Stefan
Man kann die Enden reinigen und verdrillen (z.B. Flachzange), das ist
aber nur eine Notlösung. Heizwendel gibt es teilweise als Ersatzteil
beim Hersteller.
Gruss
Frank
von depp (Gast)
Ich habe das schon in einem Brennofen gesehen. 1977 hat man die so
hergestellt: Die Drähte auf einer Länge von ca. 3-4 cm einfach
verdrillt.
von Stefan (Gast)
Hallo!
Das mit dem verdrillen ist so eine Sache, der Heizdraht ist mit 2mm
nicht gerade dünn und sehr empfindlich was biegen und verdrehen angeht.
Also im kalten Zustand geht gar nichts, da bricht er sofort.
Werd mal versuchen den Draht mit nem Gasbrenner anzuwärmen und dann
verdrillen.
Ersatzheizwendel gibts für diesen Ofen leider nicht unter einigen 100 €,
die möchte ich mir sparen.
mfg,
stefan
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
Kannst du denn den Wendel ausbauen? Dann nimm ihn mit zum Goldschmied,
wenn dieser einen Brenner hat, der "vernünftig" warm wird.
Behelfsweise: Karosseriebauer, die haben
WIG-Schutzgas-Elektro-Schweißgeräte.
Auf jeden FAll aber vorher mal am Draht-Kleiderbügel ausprobieren, wie
stark die Flamme bzw. der Strom sein muß, damit dir da nicht alles
wegschmort
von Stefan (Gast)
Hallo
Danke für die Tips,
Mein Mechaniker hat mir die Wendel angewärmt, verdrillt und das Ende
verschweisst (WIG).
Sieht bis jetzt gut aus.
mfg,
stefan
von HariboHunter (Gast)
5€ in die Kaffeekasse?
von Jens (Gast)
Alternativ Sperrmüll kommen lassen.
von Coop (Gast)
Hallo.
Arbeitete mal einige Jahre in einer Industrieofenbude, also stellten wir
auch solche Keramikbrennöfen her.
Das Problem ist, das der Kanthal-Heizdraht nach der ersten
Temperaturfahrt seine Eigenschaften extrem ändert.
Man erkennt dies schon an seiner Farbe und am Aussehen der Bruchstelle
(Körnigkeit).
Er ist nun sehr spröde und sollte nicht auf Biegung beansprucht werden.
Ich denke nicht das dieser jetzt noch elektrisch verdrillbar ist (erst
recht per Hand).
Auch ist es wohl sicher nicht im elektrischen Sinne, solch ein Flickwerk
zu betreiben. (Hier fliessen anders als sonst im Elektronikbereich
ordentliche Ströme,nicht solche Firlefanzströme wie sonst hier im
Forum@grins)
Verdrillung wird im Herstellungsprozess schon angewendet, jedoch ist
hier der Heizleiter auch noch bearbeitbar. Meist wird dies im
Anschlussbereich, dort wo die verschiedenen Stränge miteinander
verklemmt werden, vorgenommen. dies ermöglicht ein besseres und sicheres
Verklemmen des Heizleiters, mit entsprechenden Klemmen (hier nutzt man
Klemmen, welche ja nicht der Temperatur im Ofeninnenraum ausgesetzt sind
(siehe sicherlich hinter Ofenrückwand)).
Also weiter: Auch schweissen ist eher unwahrscheinlich. Wenn du denn
jemanden findest, der dies macht ,glaube ich nicht das dies lange hält,
da das eingebrachte Material die Temperaturen nicht verträgt oder die
Umgebung der Stelle noch mehr beansprucht wird.
Defekte Heizspiralen sollten allerdings schon schnellstmöglich
gewechselt werden, da dies ansonsten den Widerstand des Gesamtsystems
verändert. Die Folge ist ein anderer Stromfluss. Entweder nehmen andere
Komponenten dadurch Schaden oder der Heizprozess wird verlangsamt.( Man
fährt ja auch nicht auf drei Rädern weiter, wenn man nen Platten hat :-)
Wir haben (als ich noch dort arbeitete) oft solcherlei Reparaturen
duchgeführt - auch von Konkurrenzunternehmen.
Am besten man fragt mal nach und lässt sich ein Kostenvoranschlag
erstellen. Natürlich werden dann  Angaben zu Abmessungen und sonstige
zugehörige Unterlagen (Strom, Spannung, Schaltungsart...) benötigt.
Am besten das Originalofenschaltbild und die defekte Spirale mit
einschicken.
Zu beachten ist,das das Gebiet des Industrieofenbaus komplizierter und
tiefgründiger ist, als man es sich im ersten Moment denkt. Es spielen
sehr viele Faktoren mit rein.
Vielleicht schreibste mal von welcher Firma der Ofen ist, würde mich mal
interessieren. Vielleicht ist er ja sogar aus meiner "EX-Firma" und ich
kann dir so oder so noch weiter helfen.
Mit freundlichem Gruß
