Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalter durch Transistoren ersetzen
von g a s t (Gast)
hat jemand ne Idee wie man obige Anordnung mit Transistoren realisiert,
stehe da gerade auf dem Schlauch
von Falk (Gast)
Im allgemeinen Fall Analogschaler 4066. GGf auch einfacher durch
Transistoren, kommt auf die Ansteuerung drauf an.
MFG
Falk
von Dieter Werner (Gast)
Das hängt natürlich stark von den Spannungen und Strömen ab die in der
Schaltung auftreten, aber Falk hat ja schon mal einen guten Hinweis
gegeben.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
kaommt auf den zulässigen Durchgangswiderstand und die Aussteuergrenzen
an. MOSFETs gibts im Milliohmbereich, Analogschalter liegen eher um 100
Ohm
Einpolige Umschalter sind im der 4051-4053-Reihe zu finden, für
Spannungen unter Null Volt den 74HC4316
Optokoppler wie die PhotoMOS-Reihe AQW... wären auch zu nennen
von g a s t (Gast)
@falk keine Schlechte Idee dass Teil, aber wenn man Ströme größer 25mA
treiben will, reicht der IC nich mehr.
Gibts sowas in der Art 4066, nur mit mehr Power?
Mit diskretem Aufbau mit 2 FETs hintereinander habe ich bis jetzt keine
guten Erfahrungen gemacht, dass mag theor. gehen aber prakt. siehts
meist anders aus
von g a s t (Gast)
@Christoph  PhotoMOS-Reihe AQW, auch nicht schlecht, aber leider Faktor
10 zu langsam, suche was in der Ecke >=10ns Schaltzeit
Weißt da was?
Daten zu PhotoMOS-Relais, Hauptseite:
http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/html/21502.php
Selection-Guide als PDF:
http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/downloads/dd_x615_de_pmos_selector_guide.pdf
von dort gehts mit Mausklick auf die Gruppe weiter
Was aus dieser Baureihe
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2055
Aber halt wieder Beschaffungsprobleme, wie bei Maxim üblich.
Von Vishay (früher Siliconix) gibts noch viele Analogschalter, aber 10
ns ist schon sehr schnell:
http://www.vishay.com/analog-switches/
von Falk (Gast)
@g a s t
Keine Ahnung. Mehrere parallel schalten?
>meist anders aus
Man muss "nur" die praktische Umsetzung beherrschen. Wie sieht den die
Ansteuerung aus? 5/3.3V CMOS? Welche Spannungen werden geschaltet?
MFG
Falk
mit Auswahl "1-10 Ohm" finde ich da nur die DG2301-2303 unter 10 nsec
