Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART-Probleme beim Atmel AT91SAM7S64
von Max (Gast)
ich versuche gerade, über die Serielle Schnittstelle von einem alten
Gerät Daten einzulesen. Diese müssen zunächst mit einem Datenwort,
bestehend aus 2 Bytes angefordert werden, anschließend folgt die Antwort
ebenfalls mit zwei Bytes. Das Anfordern klappt wohl bereits, lediglich
die Antworten sind nur abschnittsweise verwertbar.
Ich hole in einer weiteren Funktion erst ab, wenn die Antworten da sind!
Dabei fällt Folgendes auf: Immer die unteren 4 Bits pro Antwortbyte (
beim HighByte und LowByte ) werden korrekt übermittelt, die oberen 4
geben dagegen nie die erwarteten Werte wieder ( fordere momentan nur
Testbytes an, die folgende Art haben müssten: 0x55 und 0xAA, ankommen
tut 0x"?"5 sowie 0x"?"A.
Gestern kam noch der Einwand, dass es evtl. an der Baudrate liegen
könnte, hab da aber auch nochmals alles überprüft. Das alte Gerät hat
folgende Einstellungen: 8 Datenbits, No Parity, 2 StopBits, 9,6 kBaud.
Evtl. ist im Init-Bereich noch was faul und ihr seht den Fehler.
Danke jedenfalls schon mal.
Max
von gerhard (Gast)
hallo max,
was mir bei deinem code abgeht ist die aktivierung des clocks für den
uart.
außerdem würde ich dir empfehlen, die funktionen aus der atmel-library
(lib_AT91SAM7S64.h)einzusetzen .
desweiteren kann ihc dir die examples von www.at91.com ans herz legen.
die dir mal wie eine peripherie am besten zu init. ist
hier mal eine liste der funktionsaufrufe die bei mri zum ziel geführt
haben:
AT91F_PIO_CfgPeriph(...);
AT91F_US0_CfgPMC();
AT91F_US_Configure(...),
AT91F_US_EnableTx();
AT91F_US_EnableRx();
gruss
gerhard
