Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vektorgrafik auf M16C62
von Tim (Gast)
Hallo Zusammen,
habe heute mal euer Vektorgrafikproject für den M16C62 ausprobiert.
Klasse Programm - gefällt mir richtig gut. Ich hab da aber noch einen
Verbesserungsvorschlag: Anstelle der Divisionen (z.B. in Funktion
RotatingObject() ) kann man gut shift-Operationen nehmen. Dadurch wird
die Programmdurchlaufzeit um ca. 20 - 25 mal !!! kürzer.
Gruß,
Tim
von Holger Buss (Gast)
Hi Tim,
endlich jemand, der das Programm ausprobiert hat :-)
Bist Du durchgestiegen?
Das mit den Shift-Operationen war eigentlich auch so gedacht (deshalb
ist MUL auch 256).
Ich hatte gedacht, dass der Compiler das von sich aus macht. Gute
Compiler merken das.
Muss ich glatt mal ausprobieren. Bei Dir ging es dann schneller?
Gruss,
Holger
von Tim (Gast)
Hallo Holger,
ich habe den NC308 für den M16C80 verwendet (da ich im Moment keinen
M16C62 mit LCD zur Hand hatte). Der NC308 Compiler verwendet keine
Shift-Operationen - auch dann nicht, wenn man ihn auf höchste
Optimierung setzt. Die Optimierung muss also von Hand gemacht werden.
Ich hab jetzt mal den NC30 getestet und siehe da es werden sofort
Shift-Operationen verwendet ohne Compileroptimierung einschalten zu
müssen.
Ob ich durchgestiegen bin...
Tja, ich hab ehrlich gesagt nicht sehr viel Ahnung von 3D-Grafik... noch
nicht. Deine LCD-Routinen hab ich auch sofort rausgeschmissen und durch
eigene ersetzt; mit dem Ergebnis, dass bei mir alles doppelt gezeichnet
wird, und der springende Ball auch nicht funktioniert - werd da wohl
noch was anpassen müssen. Ich verwende nämlich den M16C80 mit einem
TFT...
Gruss,
Tim
von Peter Dörwald (Gast)
Hallo Tim,
das mit dem M16C80 und dem TFT klingt interessant. Welches TFT  und
welche Pins des Controllers hast du verwendet?
Gruss
Peter
von Erkan (Gast)
habe interessenhalber mir den Board M16C62/6N/80 bestellt.
Meine Frage:
Wozu (oder was ist das) brauch ich den Flash.  WIe bringe ich das
Monitorprogramm in den Controller?. Und wie um himmelswillen bringen ich
mein eigens Programm in den Controller??. Ohne das sich beide Programme
stören. Wozu ist der Debugger da? Bitte um Tips
von Erkan (Gast)
Meine Frage:
