Hallo, hat schon mal jemand mit einem µC Strom gemessen? (Über Induktion)
Hi, wie wäre denn die Messung einer entsprechenden Spannung an einem Shunt und deren Messung per ADC? Gruß Fred
Solche Ströme werden doch mit einer Induktionszange gemessen. Da würde ich vom Shunt abraten. MW
Mal ernsthaft: Solche Ströme misst man tatsächlich nicht mit Shunts. Dafür gibt es Stromwandler. Da Du aber nicht mitteilst, ob Du µC und Stromwandler schon hast oder ob Du bisher nur mit dem Gedanken spielst, so was zu machen, kann man da nicht wirklich weiterhelfen. Ein paar mehr Infos, was Du genau machen willst und mit welchem Aufwand müssen schon her. Stromwandler gibts auch in den unterschiedlichsten Ausführungen.
> was ist shunt?
Google und Wikipedia sind Deine Freunde...
Ein Shunt ist ein Widerstand, der in den Lastkreis geschaltet wird und
über dem nach Ohm eine dem Strom proportionale Spannung abgegriffen
werden kann.
wir haben in unserer Firma 63A Stromversorgungen, die wir selber bauen und ich mochte gern über ein Display anzeigen wieviel Last an L1 L2 und L3 hängt. das ganze soll evtl. über stromzangen an einem AVR µC geschehen
> Verwende einen Hallsensor
Bei Wechselstrom Geldverschwendung. Da reicht ein einfacher Stromwandler
völlig aus. Und den µC würde ich mir in so einem Fall (wenns wirklich
nur um eine Anzeige des Stroms in drei Phasen geht und keine
Anforderungen in Sachen minimaler Platzbedarf für die Anzeige bestehen)
auch schenken. Drei Stromwandler und drei digitale
Standard-Einbauinstrumente für die Anzeige und feddich...
Oder so ;-) Und wenn man es noch billiger haben will und die Genauigkeit nicht so die Rolle spielt, dann wickelst dir den noch selber...
Die Firma ist eh bald pleite: "was ist shunt?" ... " wir haben in unserer Firma 63A Stromversorgungen, die wir selber bauen und ich mochte gern über ein Display anzeigen wieviel Last an L1 L2 und L3 hängt. das ganze soll evtl. über stromzangen an einem AVR µC geschehen "
> was ist shunt?
Falsch geschrieben: Es wird "Schund" geschrieben und beschreibt die
"Musik" des Dieter Bohlen...(Und das Programm von RTL II)
OH mann, nen paar wicklungen um jeden einzelnen Leiter, ne vernünftige OP Schaltung dahinter AD Wandler und ab in den Prozessor. UND ja - man mißt Ströme bis zu 1000 Ampere DC und AC ohne Probleme mit Shunts - die sehen zwar ziemlich krass aus (Messingblöcke mit viel dickem Konstantandraht dazwischen) und das funzt wunderbar.
Guck dir hier das ISA-ASIC an: http://www.isabellenhuette.de/ Misst Ströme bis 1500A, interne Temperatur und DC bis 20Volt mit 16Bit (1mA, 1MV,0,1°C Auflösung). Shunts gibts da übrigens auch, aber wenn du die "Last" messen willst, ist nochmal Multiplizieren angesagt. Ein paar Windungen um den Leiter wird leider nicht so toll funktionieren, da wirst du ganz schön dummgucken. Arno
"Was ist Kraftstrom? Gibt es den auch in gelb?" Der Strom MUSS gelb sein. Denke doch mal an ältere Zimmer. Dort sieht man oft Steckdosen an der Wand, wo die Tapete drunter so vergilbt ist.. Klar da läuft Strom aus... hoho
Wenn du eine Luftspule um den Leiter legst und die induzierte spannung misst dann müßte man daraus den strom errechnen können.
Um Stromwandler (ob kommerziell erworben oder "Luftspule um Leiter" selbst gewickelt) kommst Du bei einer dreiphasigen Messung nicht rum! Mit Shunt direkt im Lastkreis gibts Probleme, weil die Messelektronik auf drei unterschiedlichen Potenzialen gleichzeitig liegen müsste. Die Shunts müssen galvanisch ausgekoppelt werden. Ob man die Spannungen über den Shunts (oder Bürdewiderständen) jetzt über nen µC auswertet oder direkt über fertige Einbaumodule anzeigt, ist im Prinzip egal...
ich glaub ich bin hier im falschen Forum, wollt eigentlich eine Diskussion anfangen um mal ruszubekommen, was es für Möglichkeiten gibt, Strom zu messen. Aber anscheinend sind hier nur Besserwisser und alberne Komiker vertreten. Schade das ist nicht wirklich konspirativ. Schönen Tag noch, ich hol mir woanders Informationen!!!
@Benjamin: Wenn Du eine Diskussion anfangen willst (auch in einem anderen Forum), dann musst Du auch eine Diskussionsgrundlage liefern und nicht mit einer Frage wie "Hat schon mal jemand...?" anfangen. Solche Fragen fordern geradezu dazu heraus, mit "ja" oder "nein" beantwortet zu werden. Und ich glaube, dass zwischen den ganzen nicht so ernstgemeinten Postings auch ein paar Tipps waren, die Dir weiterhelfen könnten. Aber Du musst es ja wissen... Viel Spaß noch bei der Suche.
>Wenn du eine Luftspule um den Leiter legst und die induzierte spannung >misst dann müßte man daraus den strom errechnen können. Falls dies bei dir funktioniert, würde ich an deiner Stelle sofort einen Nobelpreis-Antrag für angewante Elektrophysik beantragen! ;o)) Wenn es doch nicht klappt, empfehle ich dir etwas Grundlagenlektüre zum Thema Induktion und Transformatoren-Prinzip...
schau mal bei farnell, da gibt es Stromsensoren z.b. csn161 kosten 40€ und messen Strom bis +-150A ziemlich genau. Wenn du den Effektivwert des Stroms brauchst, kannst du ein IC dahinter hängen, das dir den Strom als dc Spannung ausgibt.
@Peter: Er hat ja nicht gesagt, wie er die Spule da drum legen will... Wenn er einfach ein paar Drahtwindungen auf den Leiter wickelt, dann funktioniert es natürlich nicht, da geb ich Dir Recht. Mit ner Toroidspule geht es zwar, aber die Kopplung ist dann eben lausig. Für Messzwecke sicher nicht zu empfehlen...
Schau mal z.B diese Stromwandler: http://www.csd-electronics.de/de/index.htm bzw. ähnliche, die auch noch 63A können. Gruß, Stefan
Für jede Phase einen Stromwandler (gibts in den unterschiedlichsten Ausführungen, in dem Bereich meist mit 5A-Ausgang) und einen Bürdewiderstand (dafür eignen sich die üblichen Shunts im mOhm-Bereich ganz gut, z.B. von Isabellenhütte). Dabei max. Leistung des Wandlers beachten (I_shunt² * R_shunt < P_Wandler(max)). Ein 100 A-Wandler mit 5 A-Ausgang mit einem 20 mOhm-Shunt würde genau pro Ampere am Eingang 1 mV ausspucken. Das kann man dann wie auch immer auswerten. Aber da sich der OP ja mittlerweile eh abgeseilt hat, ist das jetzt überflüssig...
schau dir bei schuricht mal den csnt651 an, oder den csnf161, oder den csnp661
Die Wandler, die's industriell gibt (induktiv, um die einzelnen Leiter montiert) sind recht genau und gibt's in verschiedenen Bereichen. Die haben dann wiederum einen Stromausgang (in unserem Fall 0..1A9, dieser kann dann zur Messung von Spannung, Strom und co-phi (bei Generatoren) benutzt werden.
