HAllo Leute, habe heute mein Terasic C1 board bekommen. Die Installation von Quartus hat gut geklappt. Im Handbuch steht folgende Instruction: In the Convert Programming Files Menu, Select EPCS1SI8 as our configuration devices; Leider gibt es so einen Eintrag nicht in der Liste. Auf dem Board befindet sich ein Cyclone EP1C6Q240C8 FPGA. Frage kann ich in Quartus II 6.0 die Liste der auswählbaren Device erweitern? Wenn ich in Quartus im Programmer auf autodetect clicke wird folgendes devices gefunden. EP1C6. Leider kann ich im Menupunkt Convert Programming files dieses device auch ncht anwählen. Weiss jemand Rat???? Gruss Chrizz
Hallo Chrizz, im Project Navigator/Hierarchy deinen EP1C6 mit der rechten Maustaste anklicken->Settings->Device&Pin Options->Configuration und dort kannst Du im Feld "Auto" den EPCS1 auswählen. Gruß Claude
Vielen Dank Claude, hab mitlerweile mitbekommen, das bei der Nutzung von jtag gar keine pof-files generieren muss, und die Daten direkt in den FPGA laden kann. POF-Files brauche ich wohl nur wenn ich im Active Serial Programming mode (AS mode) programmieren will. Ich habe habe deinen Verweis folgend im Feld Auto, auto stehen lassen. Jetzt beisse ich mir gerade die Zähne aus Nios II ans laufen zu bekommen. Gruss Christoph
