Hi, hat mir jemand ne Idee, wie ich das Signal einer Fotodiode in ein digitales Signal wandeln kann? Ich brauch blos Low und High, also keine Abstandsmessung oder was in der Art, nur Licht da oder kein Licht da. Ich muss es mit ner Fotodiode machen, und erschwerend kommt hinzu, dass ich kaum mehr Platz auf der Platine habe. Und natürlich mein Verständnis-Problem :-) Lt. Datenblatt bringt die Fotodiode 1µA, wenn nichts davor ist, also Licht da. 3µA werden gegeben, wenn der Abstand kleiner als 10mm. Die Diode ist zusammen mit einer entsprechenden LED in einem Bauteil integriert, also quasi ein kompletter Sensor. Die Applikation ist die Erkennung, ob ein Gehäuse geöffnet oder geschlossen ist, aufgrund der Mechanik bin ich an das Bauteil gebunden. Leider hab ich mit Fotodioden keinerlei Erfahrung... Michael
Ja kann ich dir geben. Hab sowas kürzlich selbst aufgebaut. Bisher nur Testweise, aber ging bis über 200kHz bestens.. Aber mein Verhältnis DUnkel zu Hellstrom war mindestens 1:10.. das solltest du auch so hinbekommen. Sonst ist es schwierig.. Evtl. den LED-Strom erhöhen...
Okay, dann mal her mit der Idee! Wie hast du das gelöst, diesen unglaublich minimalen Strom zu wandeln? Ich hab mir das Hirn heiss gedacht, aber hat alles nicht gefunzt... M
Hallo, prinzipiell kann man eine Fotodiode auf mehrere Arten betreiben. Im Kurzschlußbetrieb: niederohmige Auswertung, ausgewertet wird der Kurzschlußstrom als Fotoelement. Der Strom steigt mit der Helligkeit. Als Fotoelement die Spannung auswerten, die steigt mit der Helligkeit. Als Fotowiderstand, der Sperrstrom steigt mit der Helligkeit. Was sinnvoll benutzt wird, hängt von der Anwendung ab. Ich glaube, Strom war die Version mit der größtmöglichen Bandbreite, ob Spannung oder Sperrstrom empfindlicher ist, weiß ich jetzt nicht. Wenn nur langsam geschaltet werden muß, Widerstand und Fotodiode in Sperrichtung als Spannungsteiler an 5V und einen Komperator dahinter. Evtl. reicht das auch ohne Komperator, um direkt einen AVR-Pin anzusteuern. Gruß aus Berlin Michael
